Allumage électronique boyer
BOC
Message non lu par BOC »
Je cherche à régler mon allumage électronique Boyer ( boitier noir ) sur 750 commando 1972.
Problème, sur le volant moteur j'ai 3 repères:
1) un point rouge peinture,
2) un trait continu,
3) un coup de pointeau,
Je souhaiterai savoir lequel correspond pour l'avance d'un allumage électronique calé à 31° et à quel régime moteur vérifier le réglage à la lampe stroboscopique?
Petite précision, je suis novice chez Norton. :oops:
BOC
Re: Allumage électronique boyer
Je reviens sur mon réglage d'allumage Boyer (noir) modèle réputé de base et vieillissant mal par les experts Norton. Avec les renseignements de Bertrand et les conseils de Francis, tout mis dans un shaker et bien remué je pense être arrivé à quelque chose de pas mal au niveau du fonctionnement de ma Norton.
Réglage de l'avance à la lampe stroboscopique à 31°. Facile, et bien non parce que les 31° on les trouve à 5000trs/mn et à cette vitesse de rotation la moto fait le cabris dans l'atelier. Quelques bras musclés arrosés à la bière ont eu raison de cette danse endiablée.
Après un essai sur route tout est ok et les trous que j'avais de 2500 à 3500 trs/mn ont disparu. :D
Merci et à très bientôt pour d'autres soucis: carburation mono Mikuni :cry:
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Bravo! 8)
