Peinture à cylindres en bombe
laurentdom
Bonjour tout le monde,
Est-ce que vous connaissez une bonne peinture à cylindre (en fonte) en bombe ?
Restom en propose une qui a l'air très bien, mais à appliquer au pinceau. Pas facile d'aller en mettre partout sans de grosses coulures, à moins d'y aller au pinceau à 3 poils !
Merci d'avance,
Laurent
Re: Peinture à cylindres en bombe
Message non lu par Luc94 »
J'ai repeint le bloc cylindres de ma T100 avec une bombe de chez AD
Resultat tip top
Je suis loin de la maison mais en téléphonant à un AD peut être
Ils ont deux marques j'ai pris la meilleure
je repeint avec de la bombe tout ce qu'il y a de plus normale
et ça tient
Eric.D
Message non lu par Eric.D »
Bonjour
Je passe directement du Frameto sur la rouille et le résultat est impeccable. Noir.
JeanChri74
Message non lu par JeanChri74 »
J'ai repeint mon cylindre et la culasse avec la peinture Restom.
Mais pas au pinceau, au pistolet, il faut juste diluer la peinture.
J'ai mis deux couches avec 24 heures d’intervalle. De plus on arrive à charger et à garnir la porosité de la fonte.
Attention la peinture Restom, il faut la cuire au four.
Bien sûr avant il faut sabler ou faire un bon décapage!!! :D
et on a un très bon résultat:
jc
trop de couche de peinture nuit au refroidissement
l'ideal c'est le passer au zebracier
Michel C
Message non lu par Michel C »
Tu as raison Philippe avec de la peinture normale cela tient très bien,
c’est ce que j'ai fait pour la bonnie.
JeanChri74 a écrit :J'ai repeint mon cylindre et la culasse avec la peinture Restom.
jc
Juste un avis
Je trouve cette peinture restom épaisse et donnant un effet laque presque blingbling
laurentdom
Merci à tous.
JC, ton cylindre a l'air noir brillant alors que la Restom est vendue comme noire satinée. Je n'ai pas vu de référence pour du noir brillant.
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
Il y a la peinture pour les plaques de fonte de cheminée, elle se passe au pinceau, en couche trés fine, et c'est impéccable.
JeanChri74
Hello,
La peinture devient satinée.
Ces photos ont été prisent juste après la cuisson.
jc
John-Peter
JeanChri74 a écrit :Hello,
jc
Si tu as mis 2 couches de peinture, tu as crée une barrière thermique, et tu vas obtenir une surchauffe.
Aprés , les conséquences :mrgreen:
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Faut peut être arrêter de se tirer l'élastique avec la surchauffe. Deux couches de peintures font moins chauffer que le centimètre de merdouilles diverses que l'on trouve avant sablage. Donc, sablage, une ou deux couches de RESTOM, cuisson, et on a strictement l'aspect du neuf d'époque, avec une durabilité également comparable à l'époque, excellente.
Dernière modification par Jivaro le 12 sept. 2016, 12:55, modifié 1 fois.
laurentdom
Merci à tous.
Jivaro nous a résumé tout ça et je vais faire comme il dit.
L.
Je rêve ou j'ai bu ?
Mon message sur la marque TK a disparu ?
