Qu'en pensez vous ?
Re: Qu'en pensez vous ?
Il y a même pas de question à poser c'est pour la benne ,c'est le Te où le bonhomme
Par contre il faudrai une explication pour comprendre ce qui est arrivé à cette piece car c''est anormal d'avoir une tranchée à cet endroit
On dirait bien un coup de disqueuse , non ???
- Dumulot
Ne serait-ce pas un sillon creusé par un antivol type Neiman qu'on aurait laissé en partie engagé ?
ThierryOldschool
Bonsoir,
je n'ai pu revenir plus tôt. Je vous remercie pour vos réponses et j'ai une idée claire de ce qu'il faut que je fasse...
je crois que les deux solutions qui sont les plus faciles pour moi sont soit recharger et souder un manchon, soit trouver un autre Te ! Le tour, il y a, mais il faut d'abord apprendre à s'en servir...Et puis comment la colonne dans le Té ?
Quelle que soit la solution, rechercher la cause (mais ça, j'y avais pensé !)
merci encore
Thierry
merci encore
Thierry
- Alain B.
Si tu ne sais pas t'en servir, laisse tomber le tour...c'est pas raisonnable!ThierryOldschool a écrit : je crois que les deux solutions qui sont les plus faciles pour moi sont soit recharger et souder un manchon, soit trouver un autre Te ! Le tour, il y a, mais il faut d'abord apprendre à s'en servir...Et puis comment la colonne dans le Té ?
Y'a des trucs qu'il faut savoir ne pas faire!
ThierryOldschool
Pas de problème...je n'avais pas l'intention de me servir du tour....
J'ai en tout cas le projet d'apprendre...Pour le plaisir
- Jagbruno
En cherchant bien, je dois avoir les tés d'origine de ma T120rv 1972 qui traînent quelque part...
C'est pas les memes que sur une 68
Pas la même fourche
Pas le même cadre
Pas la même fourche
Pas le même cadre
