le joint de culasse ?? peut etredomino77 a écrit :Y a pas un truc sarbi avec le cylindre et culasse
domino,
Quiiiz jeu des 7 ou + erreurs
- TRITON WILD
Re: Quiiiz jeu des 7 ou + erreurs
- zerton En ligne
Leg fourreau de fourche droit est bizarre avec un support percé... Et le cylindre m'interpelle aussi.
pneu av trop gonfle ( au moins 100 g de trop )
- TRITON WILD
aaah c'était donc ça ... !loulou a écrit :pneu av trop gonfle ( au moins 100 g de trop )
j'croyais que c'était parce que le pneu était ligné, sec, et craquelé !
- TRITON WILD
pour le cylindre, je ne crois pas qu'il ait cake chose a se reprocher, ou alors, a l'insu de son plein gré ! c'était un 9 trous, de mémoire, et une culasse Deltazerton a écrit :Leg fourreau de fourche droit est bizarre avec un support percé... Et le cylindre m'interpelle aussi.
par contre, Là, t'as mis le doigt sur un truc avec
ta tiiiin !
support maison
(mais je l'avais bien serré ... MOI . hum hum !)
la preuve, il a tenu !
- domino77
Y a encore des erreurs sur ton piège
On gagne quoi? un Jambon
domino
domino
- TRITON WILD
- Jagbruno
Moi j'aime bien le système de chauffage du câble d'embrayoir, apparemment bien nécessaire vu la météo à l'époque.
