bonjour à tous
Daniel d'Orléans à un problème avec les segments de sa Triumph pré-unit de 61
l'alésage des cylindres fait:73,80/73,84 de diamètre
un segment est cassé donc segments à remplacer .
à quoi correspond cette cote de réparation, en cotes anglaises 2' 29/32 èmes
cela ressemble à une cote de 750 Norton diamètre 73+? 0.020 0.040
je n'arrive pas à définir ça ne tombe pas juste
donc: ou trouver des segments?
on va commencer par Valdevit et après on verra
si quelqu'un peut nous aider
merci d'avance
help pistons et segments
michel O
- hlmracing
Re: help pistons et segments
il me reste 2 segments de 750 commando en + 40 neufs
je te les envoie
ton adresse par M%P
henri
je te les envoie
ton adresse par M%P
henri
