Filtre air mikuni sur daytona
Re: Filtre air mikuni sur daytona
A croire que c'est pas fait pour...
y a deux sorte de calendos
avec un trou au milieu et avec un trou excentré
- serge69
Sur , les mikuni ne semblent pas vraiment fait pour Triumph, et pour ce qui est du trou exentré ou pas cela ne change pas le diametre extérieur du filtre,
comme c'est surtout sa largeur qui compte, la place pour passer est symétrique .......
Mes camemberts d'origine sont exentrés, si je les positionne de façon optimal, il font toujours 12 cm
et le passage environ 11 cm
ça change pas le diametre , mais ça change l'encombrement par rapport au tube superieur
- serge69
Bon, je n'en trouve pas, je vais en modifier un , existant .........
- carcaien
Tu es allé voir sur le site K&N il font tout sortes de filtre( regardes dans les filtres universels ) tu devrais trouver ton bonheur
on voit bien qu 'on pourra jamais s'entendre avec les anglais
on appelle ça un camembert et eux un pancake
- serge69
En principe pas de probème avec les Anglais, (j'ai souvent eu des contacts professionnels, fructueux .....) .....
Et puis Pancake ou camembert, du moment que ça se mange .......
Mais là, avec l'entrée carburateur qui fait 44mm de diametre , environ, 20mm de libre coté droit et environ 50mm à gauche
Environ 40mm entre l'entrée du carburateur et le cadre .....!!!!!!!!
Il faudrait un filtre exentré de moins de 110mm de diametre et pas trop haut !!!!!!!!!!
Les mikuni ne semblent pas vraiment fait pour les Triumph. Le Amal est bien moins long, et la conversion 1 en 2, fait perdre beaucoup de longueur....
Je vais me rabattre sur une solution , bricolage de filtre ......
Le filtre ajusté à la tronçonneuse, beau titre pour un film d'horreur ....!!!!!
- Jivaro
Qu'est ce que cette pauvre motocyclette a bien pu faire pour mériter une ignominie pareille ???
le montage du Mikuni est lié a un problème médical
avec ma Bonneville souvent l'apéro me restait sur l'estomac ,aprés diverses tentatives pour découvrir la cause comme par exemple passer du Chardonnay au Viognier ,j'ai trouvé la raison et bien que cela semble évident; je n'avais pas cherché de ce coté la
la faute provient des AMAL !!! bien que le titilleur soit plus long qu'a l'origine le sans plomb contamine les doigts et du fait les cacahuètes !
et bien souvent l'on a pas de désinfectant a portée de main
avec le Mikuni pas de titillage sans doute que le Japon est plus porté sur la médecine traditionnelle que la Grande Bretagne
depuis j' utilise
le plus souvent la BSA qui outre ses qualités indéniables me permet de faire des apéros sereinement
depuis j' utilise
- Jivaro
AMAL Mk2= starter moderne.
Ben oui le MK2 est une copie du VM qui existait bien avant...
J'en ai 3 à vendre des MK2 30 mm avec les kits starter enrichisseur à câble, les cornets, ils ont 25 kms
gabardan
Salut Jean Pierre ,
Sur ma Thunderbolt j'ai un mikuni VM ( avec la bride incorporée , ou plutôt collée ) . C'est encore plus court .
Mais là aussi , c'est une BSA ...
Jean .
Jean .
