bsa c15 1959 - stator 12v compatible avec meilleur rendement
- JuJu
Bonjour, j'ai fait y a qq mois la conversion en 12v du faisceau de mon c15.
J'ai toujours le stotor d'origine (seul le branchement est modifié), et il est un peu à la peine pour charger la batterie 5Ah qd les feux sont allumés.
Y a t il un stator que je peux adapter?
Re: bsa c15 1959 - stator 12v compatible avec meilleur rendement
Salut ,
N'importe quel stator piqué sur une b25/44 A50/65 ou T100/120 en occasion ou neuf. Mais il faudra monter une diode zener.
Eventuellement changer l'ampèremetre par un 12-12 et un petit solid state rectifier .
- JuJu
J'ai un stator 2 fils qui doit pouvoir le faire mais les fils sont dénudes a raz y a une solution?
gaine thermoretractable peut etre
- philippe c
Si c'est juste la gaine noire qui est défaillante, tu en mets une autre.
Sinon, il y a une solution expliquée dans le livre de Ruppert Ratio sur les monos unit (tome 1).
Si tu ne l'as pas, je peux te faire un scan ce soir.
- JuJu
La gaine et le cuivre sont bien entamé à raz....
C'est du vieillissement.
Si les 2 fils de cuivre sont entier,vérifier s'ils ne se cassent pas,comme Loulou mettre de la gaine rétractable puis une gaine neuve sur les 2 fils,mais c'est souvent le début de la fin![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Avant de changer, tentative de la dernière chance: renforcer les fils à la soudure (SANS LES METTRE EN CONTACT) et ensuite ces soudures et donc les isoler à l'araldite....
Ca doit pas être facile, je l'ai jamais fait mais si on en est rendu à mettre le stator à la poubelle, pourquoi ne pas essayer ça (ou un autre bricolage)
- philippe c
- JuJu
![Image](http://i1370.photobucket.com/albums/ag250/potobucket_juju/DSC_0881_zps8ogobluu.jpg)
Voila, c'est bien bien raide et un sectionné.
On peut pas fondre la resine?
- FRANCK
gratter la résine pour pouvoir faire une connexion correcte entre les fils et reconstituer la résine achetable en centre autos ou ailleurs déjà fait ça marche
c est pas gagne , faudrais pouvoir acceder au depart des fils pour les remplacer , mais sans rien casser
je ne crois pas que tu puisse faire fondre vu que c est des materiaux composite . si quelqun l a deja fait![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- philippe c
Le départ des fils est de l'autre côté (voir la page que j'ai scannée) et il faut le dégager en enlevant de la résine.
- JuJu
Merci pour le scan,philippe c a écrit :Le départ des fils est de l'autre côté (voir la page que j'ai scannée) et il faut le dégager en enlevant de la résine.
J'en suis là. La soudure est delicate car les fils de cuivre devront avoir un angle de 90°. Je vais degager un peu plus.
![Image](http://i1370.photobucket.com/albums/ag250/potobucket_juju/_20161012_220651_zpsjlidwhiv.jpg)
J'en ai sauvé plusieurs, le truc pour ne pas que ça recommence : utiliser des fils avec isolant en silicone comme on en trouve dans les lampadaires, prévus pour tenir avec la chaleur, et noyer le tout après un bon dégraissage dans de la résine époxy.
