Filtre à huile auxiliaire
zesingle
Message non lu par zesingle »
Bonsoir tout le monde ,
Je vais monter un kit filtre à huile ( type N....n) sur ma B25 . J'ai besoin d'une confirmation pour les vis de fixation sur le support .
Est ce bien des vis de 5/16" UNF qu'il faut utiliser ?
Merci de votre aide .
Re: Filtre à huile auxiliaire
Oui Laurent pour celui monter sur les commandos 8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 3-4-22403-
zesingle
Merci Francis :D
et attention au traitement "granuleux noir" (RGM) s'il existe sur l'Andover , à virer à l'intérieur :evil:
jacques F
tu le monte derriére le moteur?
zesingle
jacques F a écrit :tu le monte derriére le moteur?
Oui Jacques . Il faudra que je fabrique une platine .
Ca va être serré !
zesingle
jacques F
ça va, juste la tôle qui a l' air pas trop épaisse, moi c' est 2 morceaux de fers plat avec un troisiéme soudé en travers pour y fixer le filtre.
Comme le dit un des commentaires, la patte fixée avec une seule vis risque de pivoter. Il faudrait pouvoir la bloquer en rotation je ne sais comment.
