avis au moustachus , spi de boite ??
Re: avis au moustachus , spi de boite ??
Tout est explique dans le workshop manual
A telecharger chez supreme motorcycle
C'est le meme que les 500
pimpon
Message non lu par pimpon »
merci beaucoup philippe :D
je l'ai instruction manual N°4 mais j'ai vraiment pas le niveau en Anglais et technique en plus je coule ...lol d'où ma présence sur le forum et parfois mon appel à vos connaissances "In french" .
Du coup un pote a vu le post et m'a téléphoné en me précisant simplement que se sont uniquement les vis d'extrémité à virer ...Je progresse !
cordialement / pimpon
pimpon
et voilà .... J ai bien fait de démonter il y a même des morceaux au fond :? .... et la bague bronze est fendue dans sa longueur :( :(
Le plus long pour déposer la boîte, c'est d'enlever l'embrayage et la transmission primaire. Tu n'as plus grand chose à démonter.
Ah, c'est déjà fait...
pimpon
Merci Philippe C , j'y suis grâce à vous !
voilà les bouts trouvés en fond de boite ....après analyse se sont les bouts de la "roulette" situé sur la fourchette au niveau de la grille de vitesse ...Comment réparer ce truc ?????Une fourchette va me couter un bras :cry:
pimpon
dernière bonne nouvelle la bague bronze fendue dans sa longueur ....
pimpon
En tout cas merci Philippe ton lien à des documents parts liste que je n avais pas et effectivement ils me sont plus accessible grâce aux images ...
photo du fautif retrouvé en bas de carter ...
meme sans parler anglais couramment , les dessins aident beaucoup
pimpon
Oui Philippe merci encore . Il ne reste plus qu'à réparer tout cela lol
pimpon
Merci Jean pierre / pimpon
une chose a vérifier ce sont les 2 goupilles fendues qui maintiennent les doigts de sélection quand elles sont fatiguées cela gène le passage des vitesses et rendent plus difficile et plus encore la dépose du couvercle
ces goupilles se trouvent en quincaillerie
pimpon
Merci pour cette information jean Pierre et je vais regarder aussi de ce côté là avant de tout remonter . / pimpon
PS / Pas facile d'écrire avec un bras de moins car cela m'a couté un bras lol j ai pu commander une fourchette neuve ce matin ... Ca avance ....
pimpon
Je remonte le sujet j ai une interrogation au remontage de l'embrayage .
[url=http://imagesia.com/img-1279_1bmmz]Image[/url
Sur la doc les rouleaux 4 sont entre la rondelle 3 et la pièce 2 et je ne comprends pas ce montage ...
Au démontage il n'en était pas ainsi sur ma machine la pièce 3 étant contre la 2 et les rouleaux 4 bloqués entre les pièces 3 et 8 .
A ceux qui ont démontés ces pièces sur les Twins , quel est votre avis ?????
pimpon
