Tension de courroie sur Commando
Gillou
Message non lu par Gillou »
J'ai toujours jusqu'à maintenant eu des chaine sur le primaire des Commando mais là sur la machine de piste j'ai maintenant une courroie. Outre les discussions des pour et contre je n'ai pas trouver la meilleurs manière de régler une courroie, z'auriez pitêtre des conseils pour le novice que je suis??
Gilles
Re: Tension de courroie sur Commando
Entre les deux poulies, tu dois pouvoir tordre la courroie à la main de 45 à presque 90°, entout cas au moins 45°.
zerton En ligne
Pas mieux, mais je dirais quand même que tu dois approcher les 90°.
Gillou
PPAT a écrit :Entre les deux poulies, tu dois pouvoir tordre la courroie à la main de 45 à presque 90°, entout cas au moins 45°.
Bon c'est ce que j'ai fait, je suis donc bien du premier coup !
