Ma trident
Vran kozh
Re: Ma trident
Michel J a écrit : ....une ou deux bougies donnent peut être une étincelle mais pas les trois, ce qui fait que tu ne peux pas démarrer...
Une Trident, presque bien réglée, démarre (assez bien). Sur deux pattes évidemment.
didier, claqueur de bougies à l'occasion
Re: Ma trident
Message non lu par Tricati »
Les branchements vus sur la photo sont correct, le fil rouge non branché ne sert plus à rien, il vient du faisceau et il est en série avec celui branché sur la bobine.
Non, si ça démarre pas c'est peut-être qu'aussi les 3/4 de l'huile sont descendus du réservoir dans le carter, et le vilo barbotte un peu trop...
Si tu n'as pas la trappe de visite du carter munie d'une vis de vidange, tu peux, la moto sur la latérale, vidanger via le carter de chaine primaire et remettre l'huile dans le réservoir, gaffe tu peux avoir jusqu'à 2 litres qui ont migré dans le primaire !
Le niveau dans le primaire se refera automatiquement.
Sinon un conseil : change ce Boyer datant de Mathusalem pour un allumage moderne
Pif87
Re: Ma trident
Message non lu par Pif87 »
Tricati a écrit :Les branchements vus sur la photo sont correct, le fil rouge non branché ne sert plus à rien, il vient du faisceau et il est en série avec celui branché sur la bobine.
Oui je. Crois que tu as raison
J'ai réussi à démarrer un peu mais pas plus de 30 sec. A 3000 Tr
Je vais regarder la vidange du Carter de gauche
Elle tourne pas trop rond non plus. Je sais pas sur 2 ou 3
On va procéder par étapes
1 vidange
Oui l'huile reservoir était au plus bas
Quel modele allumage. Tri Sparks ?
larnach
Re: Ma trident
Message non lu par larnach »
sur k un trident en premiere grosse anglaise .
faut avoir du courage .en plus acheter se genre de bike sur photos en hollande faut osez .
Dumulot
Re: Ma trident
Message non lu par Dumulot »
larnach a écrit :sur k un trident en premiere grosse anglaise .
En français, que cela veut-il dire ? Je suis belge, et ne comprends pas tous les dialectes de votre beau pays. :(
Jagbruno
Re: Ma trident
Message non lu par Jagbruno »
"Sûr qu'une Trident comme première grosse cylindrée anglaise, il faut avoir du courage. En plus acheter ce genre de moto en Hollande sur annonce photo, il faut oser." :mrgreen:
Cépafô. 8)
Pif87
Re: Ma trident
Vidange Carter latéral huile noire mais 500cc maxi
Pas de vis sur le Carter de vidange sous le moteur (je metrai peut être une avec aimant)
J'ai donc aspiré l'huile du reservoir qui était remonté très haut
Sans doute moins de poids sur le kick' peut être moins d'huile dans le Carter
Ce matin ça démarre. Mais ça tiens pas au dessous de 2000 Tr
Je pense que ça tourne sur deux cylindres. Et je pense à celui du milieu bien sûr
On va voir ça
Bonne pression huile au manomètre 95 dès démarrage
Re: Ma trident
Tu touches rapidement les tubes échappement pour savoir lequel ne tourne pas, si toutefois un ne tourne pas.
Pif87
Re: Ma trident
zerton a écrit :Tu touches rapidement les tubes échappement pour savoir lequel ne tourne pas, si toutefois un ne tourne pas.
Oui bien sûr j'avais oublié
Pif87
Re: Ma trident
Ça a l'air de tourner sur. Trois cylindres
J'ai monté le ralenti
J'ai le niveau de reservoir d'huile au plus bas w
Je vais faire le niveau
J'espère pas remplir le Carter
Ça pétarade un peu quand même
Problème calage allumage boyer ?
Ça avance doucement
APEMA
Re: Ma trident
Message non lu par APEMA »
Et à propos de vidange, juste pour savoir : L'essence dans le réservoir, elle date de quand ?...
Pif87
Re: Ma trident
Je sais pas
Elle a été libérée avec le plein
Ça démarre mieux. Moins de poids sur le kick
Mais ça pétarade un peu
Et des fois dans l' échappement
Et à chaud. Ça démarre pas tout de suite ...
L'essence arrive pas bien peut être
Pourtant ça dégorge facilement des trois carbus
Je vais virer les guillotines des carbu
Personne en s'en sert
Et si le Boyer n'est pas réglable. Le changer
Pour. ? Tri spray. Ou équivalent
Je crois que le réglage général est à faire
Re: Ma trident
Put'1 ...........faut pas le prendre mal , mais nous à l'hospice , on ne comprend rien :mrgreen: ce qui devrait faire sourire les plus jeunes , mais quand même !!!!!
"""sur k un trident en premiere grosse anglaise .
faut avoir du courage .en plus acheter se genre de bike sur photos en hollande faut osez ."""
Perso sur toutes mes motos , le trispark ; conseillé par yves (tricati ) ::::: c'est un bonheur
courage tu vas y parvenir !
de l'hospice
salle des fruits mûrs
Re: Ma trident
Aaaaah ça y est..., L'Ancêtre est revenu à la civilisation ! :mrgreen:
Jivaro
Re: Ma trident
Message non lu par Jivaro »
Perso, sur toutes mes motos, le Boyer, c'est un bonheur. Ou une bonne magnéto.
