commando clignos ar
- ferraille
commando clignos ar
bonjour a tous;
je ne vois pas comment sont fixés les clignotants ar sur une 850 .
est ce un u qui vient se fixer sur le support de plaque ? ou ce support est il soudé d'origine dessus ?
dans la parts list je ne vois pas..
merci j.c
merci j.c
Re: commando clignos ar
L'extrémité des tiges sont filetées et viennent se fixer,dans le trou, par un écrou sur les côtés du support de plaque,c'est comme cela d'origine.
- APEMA
Il est préférable de mettre du frein filet sur les filetages de ces tiges, parce que c'est un endroit qui vibre beaucoup (au ralenti seulement, bien sur ! ), d'où les clignotants qui pendent au bout de leur fil après une petite balade...
- ferraille
merci a vous .
le problème est que je n'ai pas de fixations clignots sur mon support de plaque...
sur les photos que je peux voir sur le net il semblerait que ce soit une pièce rapportée en u rivée sur le support de plaque.
comme je ne trouve pas cette pièce je vais en fabriquer une mais j'aurais préféré en trouver une d'origine.
- Joël 29
- ferraille
haaaa ... ! oui super
oui ça va m'aider car je n'ai pas ce morceau soudé sur mon support . merci beaucoup.
je vais faire souder ça a l'identique .
La longueur fait 7.2 cm,les 2 retours 2.9cm et l'épaisseur 0.2cm.
- ferraille
merci Francis .
je l'ai eu avec des clignots en bout de guidon ce qui explique surement la supression de cette fixation..
je ne trouve pas cela très visible de l'arrière donc je vais changer pour l'origine.
yapluka.
yapluka.
