Patte supérieure de fixation garde-boue arrière T 120 ( 70 ).
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Bonjour à tous,
je souhaiterais savoir où se fixe cette patte, est-elle ancrée avec les goujons supérieurs des amortisseurs arrières ou bien sur d' autres points d' ancrage ? La parts-list n' est pas explicite du tout à ce sujet...
Toujours concernant le garde-boue arrière, il y a une patte d' ancrage en position basse, qui se fixe sur le tirant vertical du cadre.
Cette patte était absente sur ma T 120, et pour mettre les vis sur le tirant vertical, je dois déposer le bras oscillant... :|
Ce dernier ne recule pas, avez-vous une procédure pour le retirer ?
Merci d' avance pour vos avis !
Hirondeau
Re: Patte supérieure de fixation garde-boue arrière T 120 ( 70 ).
Bonjour Loïc
La patte se fixe sur les gougeons d'amortisseurs, entre patte du cadre et arceau arrière:
Par contre, après observation de la patte du bas, je ne vois pas d'autre solution que de sortir le bras oscillant, il n'y a pas de dégagement pour mettre l'écrou!
Amicalement
Christian
guyader En ligne
Bonjour Hirondeau,
vraiment merci pour ta réponse et surtout pour la photo, c' est exactement ce qu' il me fallait !
Pour la patte inférieure, oui, il faut virer le bras oscillant... :?
Et il ne bouge pas, le bougre !.. :mrgreen:
guyader En ligne
Bon, j' ai réussi à déplacer le bras oscillant, ce qui me donne l' accès aux deux trous de vis dans le cadre, pour fixer cette patte.
Perplexité...
Je n' ai pas les vis pour fixer cette patte.
La parts-list indique des vis 9/16 in. U.H.
Là, je ne comprends pas, car cela me paraît d' un diamètre exagéré, se rapprochant des 14 mm...
De même, que peut bien signifier U.H. ?
Si quelqu' un pouvait m' indiquer quelles vis sont requises, cela me permettrait de les commander, ainsi qu' un taraud, car les filetages sont pollués par de l' epoxy...
En vous remerciant par avance.
c'est pas plutôt la tete donc la cle qui se rapproche des 14 ; encore qu'il me semble que j'avais pris une cle de 1/2 donc proche du 13
guyader En ligne
Bonjour Philippe,
c' est fort probable, pour autant, quel serait alors le type de vis requis ?
Sinon, en fouinant, je suis tombé sur ce site qui recense les couples de serrage pour les T 120, référencés avec les illustrations de la parts-list :
http://www.hermit.cc/tmc/parts/dex_qn.htm
Si cela peut rendre service...
guyader En ligne
Bon, il y a peut-être une erreur de typographie dans la parts-list, car en cherchant avec la réf. ( 14-0113 ), sur le catalogue de Tricor, je trouve ceci :
http://www.tri-corengland.com/acatalog/ ... -0228.html
Donc, du 5/16, ce qui me semble plus cohérent.
A votre avis ?
guyader En ligne
8)
Oui, restons pragmatiques...
En même temps, cela m' initie aux mesures anglaises... :lol:
Merci et à +,
pour se cultiver sur la visserie
http://stainlessbits.com/link12.html
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
U.H signifie Under Head, c'est la longueur sous tête des vis , non pas le diamètre
de même pour les goujons tu trouveras la mention O.A (over all) pour la longueur
bien à toi
Albert
guyader En ligne
merci à vous pour ces liens, celui sur la visserie est enregistré, bien utile, et merci à Albert pour l' explication des abréviations sur la visserie.
Loïc qui poursuit son apprentissage...
guyader En ligne
Bonjour à vous,
suite de l' épisode concernant ce garde-boue arrière...
En effet, ce garde-boue était installé de guingois, et je souhaitais le repositionner correctement, d' où l' importance concernant les pattes de fixation, pour en déterminer le positionnement.
En définitive, cette pièce a été massacrée... :evil:
Notamment dans sa partie inférieure, là où il s' ancre sur la patte inférieure, partie qui a été coupée...
Je pense qu' il ne me reste plus qu' à repartir sur du neuf, et j' aimerais pouvoir connaître la distance entre le bord inférieur du GB et le trou d' ancrage pour la patte inférieure.
Positionné à partir de ce point, je pense que je pourrais plus aisément déterminer les autres points d' ancrage, car il faudra percer tout cela dans le GB, bien entendu...
Merci à vous !
Hirondeau
Loic,
Distance entre le bord inférieur du GB et le trou d' ancrage pour la patte inférieure: 75 mm
Et si tu vois le trou entre les deux écrous sur la patte ma première photo, il est à 115 mm du bord inférieur du garde boue.
J'espère que l'on s'est bien compris!
Amicalement
Christian
