plan support moteur
Lio
plan support moteur
Message non lu par Lio »
bonjour
qq'un aurais un plan du support moteur avant pour une triumph pre unit
enfin juste un croquis du contour de la pièce original avec emplacement des percement me suffise c'est pour la faire en alu
merci
tribsa58
Re: plan support moteur
Message non lu par tribsa58 »
je t'envoi ça dès que j'ai de l'ancre dans l'imprimante :oops:
il en est ou le drag :?:
Lio
cadre recu magnifique
les travaux d'hiver vont commence la boite est posée j'ai enfin trouve un carter moteur gros roulement qui devrait arrive dans les prochains jours.
la fourche est prete a etre posee faut que je commande cuvette et roulement
bref ca commence enfin a etre concret
tribsa58
Super :wink: J'ai l' ancre mais je bataille pour mettre le plan sur ton sujet :oops:
tribsa58
plaques moteur pre unit.pdf
En haut à droite tu devras faire une découpe pour suivre la forme du carter ( un peut chiant à coter :!: ) Perso je prendrais du AU4G :wink:
ce que je vois ça ressemble plus a des platines avants de T120 1970 pas a du pre unit
Lio
nickel merci
oui je prévoyais en dural ;)
Lio
mais je crois que c'est pas celui le qu'il me c'est le grand avec emprise sur le cadre en haut et en bas
tribsa58
Lio a écrit :mais je crois que c'est pas celui le qu'il me c'est le grand avec emprise sur le cadre en haut et en bas
T' as quoi comme cadre :?:
avec ou sans dynamo ?
il y a aussi un epaulement en epaisseur , mais comme les platines d'origines ne vont peut etre pas avec ton cadre custom
bref pas facile a faire un plan
pour les perçages cote moteur c'est facile a prendre sur les carters
il reste plus qu'a mesurer ta distance avec le cadre
Lio
OUUUUIIII c'est ca celle du haut pour l'epaulement je mettrais une petite cale
oui mais tu peut pas mettre de cale sur le cadre d'origine parce c'est pour epouser les formes du cadre
sur le tien , t'en peut pas besoin
fait peter des photos du cadre (surtout a l'avant) pour qu'on se rende compte
ça peut donner une idée
oh put..1 la honda a marquez
:arrow: parti deja tres loint
Jolie, la selle , on la trouve où???? :mrgreen:
Lio
