plan support moteur
Re: plan support moteur
tu pose un demi carter sur un bout de carton et tu l'a ton trace
tribsa58
Oui, mais pas par rapport au cadrePHILIPPE a écrit :tu pose un demi carter sur un bout de carton et tu l'a ton trace
tu le fait apres
en mettant les carters en place comme je l'ai expliqué plus haut
tribsa58
Pendant que tu y es, tu pourrais prévoir une extension à tes plaques pour fixer le compresseur
Lio
confirmation cadre bien prevu pour ce support
houla le compresseur pas pour moi je laisse le soin a d'autre
tribsa58
lequel ?Lio a écrit :confirmation cadre bien prevu pour ce support![]()
mettre un compresseur a l'avant signifie retourner la culasse
pas a la portee du premier venu
Lio
PHILIPPE a écrit :avec ou sans dynamo ?
il y a aussi un epaulement en epaisseur , mais comme les platines d'origines ne vont peut etre pas avec ton cadre custom
bref pas facile a faire un plan
pour les perçages cote moteur c'est facile a prendre sur les carters
il reste plus qu'a mesurer ta distance avec le cadre
Celui là celui du haut
