Velocette ! nouvelle aventure !
superculasse
Re: Velocette ! nouvelle aventure !
philippe ta traduction m'interesse tu as mon mail
Vincent04
Volontier Philippe ! Merciphilippe c a écrit :Si cela t'intéresse Vincent, j'ai traduit en français l'ouvrage de Bruce Main-Smith sur les monos Velocette. Il étudie tous les éléments techniques de ces motos.
Dans ce cas, envoie moi ton adresse mail par MP et je te l'enverrai, idem pour d'autres éventuellement intéressés.
je t’envoie un MP
ça me permettra de voir comment retirer les amortisseurs arrières car je cale pour les sortir
Easy : retire l'écrou du bas et le cône extérieur, ensuite tu passes une clé à l'intérieur, derrière la banane , et tiens l'écrou , desserre complètement, sors l'axe supérieur, là tu peux tirer latéralement en bas pour dégager l'amortisseur de son axe et ensuite le descendre ... rien de peluche ...
N'oublie pas de mettre la machine sur la béquille centrale
- jacques F
[quote="gigi" ...
[/quote]
ça sent le vécu cette affaire
Vincent04
Merci Gigi !gigi a écrit :Easy : retire l'écrou du bas et le cône extérieur, ensuite tu passes une clé à l'intérieur, derrière la banane , et tiens l'écrou , desserre complètement, sors l'axe supérieur, là tu peux tirer latéralement en bas pour dégager l'amortisseur de son axe et ensuite le descendre ... rien de peluche ...
J'ai pas tout compris mais c'est ce que je pense avoir commencé à faire. Qu'est-ce que tu entends pas "cône extérieur ?"
Je n'ai pas osé sortir l'amortisseur de son axe inférieur de peur de le mettre en torsion (le point supérieur étant prisonnier dans la banane)
Vincent
Tu vas comprendre facilement en retirant la rondibelle et l'écrou : l'amorto est prisonnier entre deux cônes de caoutchouc , un devant et un derrière pour l'élégance , la symétrie et la fonctionnalité de l'ensemble ...
Vincent04
Ça y est j'ai pigé.
Le silent bloc est composé de 2 1/2 cônes.
Merci Gigi
Merci Gigi
benito m
Vous êtes quand même drolement emmm... avec vos Velocettes.............................................................bon , ok je sors !!!
benoit ..jaloux
benoit ..jaloux
- philippe c
Ben oui, on s'emmerde tellement ça marche bien.
Heureusement que j'ai la B44 pour avoir des pannes de temps en temps!
superculasse
surtout en bas d une cote
- carcaien
et pas n'importe laquelle prés de 10% heureusement il n'était pas seul la solidarité à jouer
Vincent04
Vérifie la fixation des filetages sur le tambour ...j'ai vu des sertissages un peu olé-olé ....
Bon remontage , dans la tiédeur méditerranéenne ???
Vincent04
Vu le prix j'espère que c'est bien sertie !!!
Mais je vais vérifier ça Gigi merci
Oui le climat est printanier mais ça ne m'a pas empêché d'attraper la grippe....
- philippe c
Les pièces de Vélocette sont généralement de bonne qualité, du moins chez les vendeurs que je connais.
C'est quand même agréable par rapport à ce qu'on trouve parfois pour d'autres marques.
