Francis V a écrit :L'intérêt aussi qu'il peut y avoir concernant le "matching-numbers" c'est si
le contrôle technique devient obligatoire,nos technocrates sournois
ne l'ayant pas enterré loin de là,les professionnels de ce secteur ont reçu une info il y a peu pour sa mise en place.
Francis V. pour le controle technique seulement importe qui matchen cadre et carte grise. Le moteur c'est une modification mineur si le moteur c'est de la meme marque et seulement dans le cas que la cylindree ou l'ancrage au cadre soient differentes. Même ainsi s'il n'y a pas de modification dans l'ancrage du moteur au cadre un 500c.c. peut remplacer un 350 ou un 400c.c. ou un 650c.c. et viceversa sans problemes sur tout si le moteur c'est de la meme marque que la moto.
Sur les motos anciennes, la numeration du cadre se faisait a main avec une etampe bien en metrique ou en pouces (rien a voir avec les modernes numeros de cadre), sur differentes endoits du cadre changeants dans le parcours du temps, c'est a dire, pour un meme modele cependant de l'annee de fabrication ou du modele anniversaire ou edition speciale, de parfois dans le tube droit de la colomne de direction, de parfois sur la meme pipe, ou sur la poutre centrale, ou sur le tube du sub cadre sous la selle, etc, et pour tant c'est tres difficile pour un operairte d'un controle technique connaitre tous les endroits de matching de tous les modeles de toutes les motos anciennes.. S'il n'y a pas signes evidentes de manipulation, la premiere fois que la moto passe un controle, l'operaire prendra un negatif avec papier et charbon du numero de cadre qui apportera au fichier officiel de la moto comme preuve qui servira pour resoudre les futures doutes sur la manipulation du numero du cadre. Pour tant preter attention au premier controle dans le cas qu'il soit obligatoire en France, c'est le plus important pour n'avoir pas de problemes dans un futur.
S'il y a la plus moindre petite doute sur la manipulation du numero du cadre, le cadre sera radiographie pour touver les marques cachées dans l'acier des tubes du premier matching. S'ils trouvent un numero frappe cache a part un autre numero, c'est penable par le code penal: manipulation de document publique, attention!
Mais meme dans ce cas ils devront demontrer qui a fait la manipulation: son actuel propietaire ou un autre il y a 40 ans et pour tant il n'y aura pas de consequences penales pour l'actuel propietaire, mais le controle fera la tramitation d'arret de la carte grise et le cadre marchera directement a une casse donc nous avons le droit de sauvetage de tous les pieces qui ne soient pas dans l'ilegalité (j'imagine qu'en France pareil).
