Triumph Daytona
Triumph Daytona
Bonjour tout le monde, j' suis sur le point de commander des pièces pour le Daytona (bas moteur) et au regard de ma carte grise " date de première mise en circulation 19/6/1972 " T100T .
sur les Triumph Parts Books je trouve le T100T en 1968
1968 Triumph 500 Twin & 350 Twin
T90 - TIGER 90
T100S - TIGER
T100R - TIGER
T100C - TIGER
T100T - TIGER
FROM ENGINE # 57083
CATALOG NO. 9
ma commande en vue : roulement de vilo
coussinets en 0.20 après rectification chez rectif 2000
les écrous autobloquant de bielles
l'épurateur " nettoyage peut être suffisant ? "
si vous voyez autre chose
Patrick
T90 - TIGER 90
T100S - TIGER
T100R - TIGER
T100C - TIGER
T100T - TIGER
FROM ENGINE # 57083
CATALOG NO. 9
Patrick
Re: Triumph Daytona
le T100 T est un modele specifique USA dont la derniere apparition date de 70
je te conseille de verifier l'année du bloc avec tes numeros
vu tout les changements effectué a partir de 69 sur le bloc moteur , je te conseille de commander pour une daytona de l'année de ton moteur
- jacques F
Re: Triumph Daytona
Pour l' épurateur, tu sort le tube comme indiqué dans les pages techniques.
serrage des écrous de bielles 18lbs/f soit 2,49kg/m montage au frein filet normal ( il ya des erreurs dans certaines doc qui donnent 27lbs)
Re: Triumph Daytona
Salut
Pour moi un ècrou borgne exacave de l'èpurateur de qualité, les spis pas en pochette
Le patin de la primaire est bon ?
Si je peux je viens te voir après le 8 ...si je ne travaille plus ...
Re: Triumph Daytona
je change les vis de bielles et même celles du vilo (surtout si le volant a été démonté pour rectif)
après chacun sa chapelle
Re: Triumph Daytona
C'est ce que j'ai fait
- TRITON WILD
Re: Triumph Daytona
jean-pierre a écrit :je change les vis de bielles et même celles du vilo (surtout si le volant a été démonté pour rectif)
j'ai ouïe dire qu'un préparateur
reperce les trous des vis du vilo, et mets des vis d'un diametre supérieur !
et ça ne casse plus !!!! ( enfin, sur des T110 )
j'dis ça ... j'dis ça !
et pendant qu'j'y'suis, il semblerait que les vilos qui cassent, (toujours T 110) casseraient a cause du coup de pointeau pour freiner la vis d'épurateur !
tout ceux qu'il a vu cassé, et il en a vu ... cassaient là ! évidement, des bouilleurs qui prennent des tours ! SGDTeewy !
Re: Triumph Daytona
le vilo c'est fait
l'épurateur nettoyé
l'épurateur nettoyé
- jacques F
Re: Triumph Daytona
Il était bien gavé?coeur-de-rocker a écrit :le vilo c'est fait
l'épurateur nettoyé
Re: Triumph Daytona
Luc94 a écrit :Il était bien gavé?coeur-de-rocker a écrit :le vilo c'est fait
l'épurateur nettoyé
il a surtout de la bouteille
Re: Triumph Daytona
J'ai des souvenirs
Du béton !!
Et encore merci á Bertrand qui a eu raison du bouchon
Du béton !!
Re: Triumph Daytona
c'est un peu con de pointer la vis de l'épurateur non ? un peu de loctite ne suffis pas !! vu ce que dit TW
