db d 34
CCM
db d 34
bonsoir
j'ai vu sur une bourse des pieces de B34 GS neuves
soupapes,pignons de boites
les pignons de boite cross sont il les memes que les boites S T D
peut on mettre ces pieces dans un DB 34 GS?
quelles differences entre un B,DB,DBD 34 GS
merci a+ chB
merci a+ chB
- TRITON WILD
Re: db d 34
tu as acheté ?
CCM
Re: db d 34
non avant je desire savoir si je peux les utiliser
a+
a+
- TRITON WILD
Re: db d 34
y avait il les carters de boite?
si oui, type RRT 2 ?
le Goldo, c'était la bête de somme, bonne a tout faire, en fonction des A.A.C.
en principe, je crois que toutes les pièces se montent les unes pour les autres, en gros ?
les soupapes dépendent des diamètres des guides et des sièges
je suis étonné que personne ne t'ai répondu ! ?
gabardan
Re: db d 34
Salut CCM ,
Voici les différents rapports de boite STD et SC ( scramble ou cross )
Rapports cross .
1ere 16 -27
2eme 19 - 24
3eme 24 - 19
4eme 25 - 18
Boite STD
1ere 16 - 27
2eme 20 - 23
3eme 24 - 19
4eme 26 -17
Seuls les rapports de 2eme et 4eme changent .
La boite std a des bagues bronzes et la cross ( SC ) a des roulements aiguilles . ( carter du fond )
Jean .
Rapports cross .
1ere 16 -27
2eme 19 - 24
3eme 24 - 19
4eme 25 - 18
Boite STD
1ere 16 - 27
2eme 20 - 23
3eme 24 - 19
4eme 26 -17
Jean .
CCM a écrit :bonsoir
merci a+ chB
tribsa58
Re: db d 34
Salut CCM, je pense que tu auras les réponses à tes questions concernant les différentes boites(provenance "the Gold star book"). Pour les soupapes j' ai rien trouvé. si tu a besoin d'autres renseignement je peux regarder, mais si tu as une Goldie je ne peux trop te conseiller ce bouquin publié par Bruce Main-Smith. Bonne pêche
CCM
Re: db d 34
bonsoir
merci a tous pour vos reponses
je vais chercher les pieces jeudi matin
je vous tiens au jus
merci a+ chB
merci a+ chB
Re: db d 34
Si c'est l'annonce LBC, regarde bien l'état, on peut supposer un passé en compétition off road...
