Carburation problèmatique
- John-Peter
Bonsoir,
J'ai du mal à trouver le bon réglage avec mon amal monobloc.
Si je visse la vis de richesse un peu trop, elle ratatouille et lorsque je trouve le bon réglage, j'ai une flamme qui sort du pot, lorsque je coupe les gazs. Cela se produit surtout aprés avoir roulé, car, avec une bougie neuve, ça va; mais au bout d'un moment , la bougie a tendance à noircir. Elle démarre bien et tient bien le ralenti.
Peut-étre l'étanchéité au niveau du pot ?
Je lui ai pourtant changé tous les gicleurs identiques à ceux mentionnés d'origine.
Vous en pensez quoi ? Merci
Re: Carburation problèmatique
Les autres reglages ont ils été fait avant
Distribution et Allumage ?
- John-Peter
Pas par moi, j'ai juste vérifié et ajusté l'écartement des rupteurs,Luc94 a écrit :Les autres reglages ont ils été fait avant
je me posais la question, justement.
Dés que le temps le permettra, j'irai faire vérifier tout ça par mon pote qui m'a déja réglé pile poil ma guzzi Le Mans que personne n'avait réussi à régler.
Ta réponse est trés judicieuse, merci.
Une fois de plus avant de régler une carburation il faut à tout prix avoir un allumage réglé pile poil, une bougie en bon état, sinon c'est l'errance garantie.
- John-Peter
Cette phrase pertinente devrait étre gravée dans le marbre.Tricati a écrit :Une fois de plus avant de régler une carburation il faut à tout prix avoir un allumage réglé pile poil, une bougie en bon état, sinon c'est l'errance garantie.
C'est la 3eme fois que j'ai ce problème, sur 3 motos et cyclos différent(e)s, et à chaque fois, c'était the same problem. J'en prends acte, amen
Si tu fournis le marbre , je fournis la phrase ...
En lettres de feu !
Vu que Veloppette c'est du tonnerre
John P
Apprends à faire les réglages allumage toi même
Simple !
Tout le monde y arrive...même moi
John P
Simple !
- John-Peter
si tu veux, ici, il y a des carrières de marbre roses,gigi a écrit :Si tu fournis le marbre , je fournis la phrase ...
Avez vous déja vu une rue avec des trottoirs fait avec,
si vous passez à St Pons de Thomières, dans l'Hérault, il y a un petit col sympathique qui monte à 1000 métres.Je pourrai vous y inviter, j'ai une maisonnette dans la forét.
- John-Peter
Oui, je sais faire les rupteurs et les culbuteurs.Luc94 a écrit :En lettres de feu !
John P
Simple !
J'ai trouvé un début de solution, j'ai une fuite au collier de silencieux; je vais arranger ça demain, car sinon, elle démarre bien, même aprés avoir roulé, et tient bien le ralentit, elle péte mais si j'y vais molo en coupant les gazes, ça va, donc, je suppose que ce n'est pas grand chose.
Pour vous faire raler, je suis aller cet aprém, à la mer,
Peut être aussi un poil riche au niveau de la position de l'aiguille ?
Tu as règlé l'avance avant de faire les rupteurs ?
- philippe c
Sans vouloir t'offenser, j'aurais dit plutôt l'inverse. L'avance se règle une fois l'écartement des rupteurs réglé ou vérifié.Luc94 a écrit :Tu as règlé l'avance avant de faire les rupteurs ?
No problém
Je revise et apprends
Ah, St Pons et sa cathédrale à porche inversé !!!!
Pis son graînetier marchand de vins !!!!
Superbe coin , je suis allé par là il y a une dizaine d'années...
Passe le bonjour au grainetier et arretez d'ouvrir les bouteilles vous allez râter l'apéro
St UBU protègez les
St UBU protègez les
