A moins que la diode y soit et qu'une piste ai fumé en amont auquel cas ce serait réparable mais si c'est tout noyé dans la résine c'est pas gagné !
Cela dit , il serait possible de monter une diode de puissance en inverse entre les deux fils de la batterie
ce qui en cas d'inversion de polarité ferait fumer le fusible en évitant ces conséquences fâcheuses qui peuvent arriver à tout le monde ! ?
