Nouvelle doc : Batteries, pour relecture, avis...
- michelm
Re: Nouvelle doc : Batteries, pour relecture, avis...
Il y a même le fil de masse qui retient la selle !
- michelm
Je plaisantais
- hlmracing
personnellement j'utilise la baterie lithium :
http://www.stein-dinse.biz/Unibat-Batte ... 09651.html
et le chargeur :
ww.masolise.com/chargeur-lithium-12v-c102x2109947
et en plus c'est pas cher
sans soucis avec un power box
henri
et le chargeur :
henri
- michelm
Merci pour cette info, effectivement très abordable. Le petit chargeur aussi.
Je ne comprends pas bien la capacité 19AH avec 120A CCA ce n'est pas cohérent, une erreur de traduction sûrement.
Une batterie Yuasa NP7-12 (7 Ah, industrielle AGM avec une bonne durée de vie) coûte environ 20€ (de 18 à 24).
michelm a écrit :Je plaisantais
p'tet mais je suis sur qu'il y en a certain qui l'ont cru
- Transgarp
J'ai aussi eu des doutes au sujet du CCA annoncé par Anti Gravity pour ma batterie AG-1201 12AHmichelm a écrit :Merci pour cette info, effectivement très abordable. Le petit chargeur aussi.
Alors je me suis construit un petit laboratoire de test, pour vérifier le HCA et le RC
Je n'ai pas cru bon de faire le CCA vu que j'utilise rarement mon Triumph à 0°C
Sur la photo, vous voyez l'équipement de test branché sur mon autre batterie lithium, une AG-401 4AH
http://transgarp.dyndns.org/hardware/22 ... 160315.jpg
CCA = Cold Crank Amp
HCA = Hot Crank Amp
RC = Reserve Capacity
A noter que j'ai utilisé la norme DIN pour faire le test du HCA à une température de 25°C qui implique de se rendre à 9.0V
La différence avec le CCA ou l'on doit faire le test à une température de 0°C
Les normes IEC (8.5V) et SAE (7,2V) sont inadéquates pour une lithium
Les courbes HCA pour AG-1201 12AH
http://transgarp.dyndns.org/pdf/antigra ... 01-HCA.pdf
Les courbes RC pour AG-1201 12AH
http://transgarp.dyndns.org/pdf/antigra ... 201-RC.pdf
Les courbes HCA pour AG-401 4AH
Les courbes RC pour AG-401 4AH
http://transgarp.dyndns.org/pdf/antigra ... 401-RC.pdf
Je me suis aussi amusé à tester le RC d'une batterie marine à l'acide Surette 12HHG-8D 275AH
http://transgarp.dyndns.org/pdf/deep%20 ... D%20RC.pdf
- Vran kozh
Très intéressant-je vais essayer de comprendre.Transgarp a écrit :J'ai aussi eu des doutes au sujet du CCA annoncé par Anti Gravity pour ma batterie AG-1201 12AH
Je n'ai pas cru bon de faire le CCA vu que j'utilise rarement mon Triumph à 0°C...
Que signifie "acide surette", acide acétique CH3-CO-OH ?
didier, curieux
- michelm
Super Transgarp ! Merci.
Très bien équipé.
Alors avec 120A CCA ça serait plutôt une 4AH ou un peu plus mais pas 19Ah je pense.
Peut-on écrire :
pour une moto sans démarreur électrique avec allumage électronique (qui consomme moins) on peut installer une batterie moderne plomb AGM on peut se contenter de 7 Ah comme la Yuasa NP7-12 (ce que j'ai fait sur la T140), pour un prix d'environ 20€,
avec une Lithium on pourrait descendre à seulement 4 Ah, pour un prix d'environ 40€.
Ceci dit ça ne laisse pas beaucoup d'autonomie, il faut avoir un alternateur et redresseur régulateur en bon état, mais c'est indispensable quelque soit la batterie.
Très bien équipé.
Peut-on écrire :
- michelm
Surette c'est un fabricant de batterie pas connu par ici je pense.
Intéressant Transgarp !
Didier j'avais préparé, entre autres, un voilier pour l’Antarctique, pas eu un soucis pendant un an de navigation, il y avait un disjoncteur pour chaque ligne, un répartiteur de charge, un alternateur sur l'arbre d'hélice qui tournait moteur débrayé, à partir de 5 nœuds à la voile ça chargeait correctement, un conjoncteur entre les batteries de servitude et LES batteries de démarrage du Perkins, un petit groupe électrogène de secours, etc, etc...
- michelm
Il semble que la batterie Lithium unibat-x-racer-lithium-1 soit une 10 Ah, c'est bien pour ce prix.
http://www.batyre.com/product/unibat-x- ... h-battery/
- Vran kozh
Réflexion faite, je pense que Transgarp parlait tout simplement d'acide gélifié.michelm a écrit :Surette c'est un fabricant de batterie pas connu par ici je pense.
didier, qui a beaucoup apprécié ta contribution et qui, faute de "masse", a longtemps utilisé un câble de terre vert-jaune (NF C15-100) pour maintenir sa selle ouverte.
Francis V. voir mail.
