changement joint spy et bagues commando
lerital
Message non lu par lerital »
bonsoir à tous
j'ai l'intention de changer les joints spy sur la 850 commando .J'ai vu qu'un kit était vendu avec les bagues dans les fourreaux de fourches . la question que je me pose comment voit on l'usure des bagues , à l'œil , mesure ? j'ai rien vu sur le sujet ! merci pour vos réponses
Re: changement joint spy et bagues commando
Message non lu par guyader »
Il me semble que l' on décide du changement des joints spi quand l' on constate une fuite d' huile sur les tubes ou des traces huileuses.
Pas de mesure particulière de leur usure à ma connaissance.
A+, Loïc.
lerital
c 'est bien le cas il y a une fuite ! donc j'ai décidé de les changer donc concernant le kit vendu avec les bagues en haut juste en dessous des joints et ceux dans le le fond au fond du fourreaux de fourche comment juge t'on de leurs usures ?
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
Revue technique!
RMT-roadholder.pdf
Tu peux évaluer l'usure de tes bagues avec la moto sur la centrale, roue avant levée, frein serré.
Tu fais des mouvements d'avant en arrière ( c'est pas sexuel) et tu tentes de déterminer d'où
vient le jeu s'il y en a. Généralement, on change souvent les bagues bronze du haut, mais il n'est pas rare
de devoir les ajuster aux tubes.
C'est pareil pour les bagues du bas qui ne vont que rarement pile poile au premier montage.
lerital
bonsoir , je vais appliquer ta méthode . bertrand concernant la revue technique j'ai rien vu concernant les signes d'usure .merci pour vos réponses .
lerital a écrit :bonsoir à tous
C'est bien expliqué dans la revue technique qu'a mis Bertrand,sur le schéma et dans le tableau,par exemple, "guide" = bague bronze,il y est indiqué la côte mini et maxi,donc faut faire la métrologie ainsi que pour les autres pièces de la fourche.
Bertrand
Faut juste lire, et mesurer! :mrgreen:
lerital
bonsoir , je reprends le fil de notre discussion ( j'ai pas eu le temps depuis la dernière fois ) .bertrand quand tu m'envoies ( et je t'en remercie ) la rmt de la fourche en pdf c'est bien la revue technique de la commando ? je n'ai pas réussi à l'ouvrir ?
sur la mienne je n'ai rien concernant les dimensions , je suis allé sur la partie technique du MAC idem j'ai rien vu!
suis je attend de cécité ? help !
Il y a eu 2 RMT pour la commando,peut-être as-tu la N°12,la 2ème édition, (avec l'additif pour la 850 MK3),si oui c'est à la page 162 en haut à gauche.
lerital
francis j'ai bien la bonne revue je suis donc "miro" mais franchement allé la chercher là ! .merci à vous tous et au boulot .
Rassures-toi je ne la connais pas par cœur et je cherche aussi :wink:
