Tension chaîne primaire
JeanChri74
Message non lu par JeanChri74 »
Je suis en train de remonter ma ES2.
Et je voulais tendre ma chaine, mais comment fait on???? :D :D
Car sur le carter au niveau de l'axe moteur et boite de vitesses, il n'y a pas de jeux!! pour que la boite a vitesse puisse bouger pour tendre la chaine!!! :?
Don la je ne comprend pas une chose, ou je fais une connerie :mrgreen:
Hébergé par Imagesia.com
merci pour votre aide
jc
Re: Tension chaîne primaire
on voit bien la lumiere dans la platine qui permet a la boite de bouger
le tendeur se situe cote droit
Tu dois avoir la plaque d'étanchéité autour de ton arbre primaire dans ton carter qui est coincée par la peinture.
JeanChri74
ben non justement je n'ai pas de plaque d'étanchéité, même avant peinture, il n'y avait rien qui bougeait!!! :?
pour s'ajuster......
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
bizarre tu truc :!: Y a pas un excentrique quelque part (derrière la sorte vilo par exemple) qui permettrait un réglage :?:
normalement , y a largement la place pour que l'axe bouge dans le couvercle interieure
ou alors , ta chaine est trop longue
michelvincent
sur mon ES2 de 55, comme sur l'atlas, il y a un double disque avec une rondelle de feutre , chaque disque étant de chaque côté du carter intérieur et l'axe de boîte passant dans chacun et la rondelle de feutre. Les disques bougent en suivant l'axe lorsqu'on recule ou avance la boîte.
JeanChri74 a écrit :ben non justement je n'ai pas de plaque d'étanchéité, même avant peinture, il n'y avait rien qui bougeait!!! :?
Eh bien c'était déjà coincé par la rouille sans doute... Y peut pas y avoir un réglage au niveau de la boîte
et rien pour suivre dans le carter. C'est-y le bon carter interne ?
tribsa58
et rien pour suivre dans le carter. C'est-y le bon carter interne ?[/quote]
bien vu Zerton
Aaaaahhhh, les rondelles de feutre , et leur doux chuintement !!!!!! :roll:
michelvincent
Si c'était coincé par la rouille, quelqu'un a dû oublier d'y mettre de l'huile! Normalement ça fuit par là. (entre autre!)
