Si j'ai le temps je fais un gabarit , je découpe dans un bout de tôle et je me fais l'outil.....que bien sur je vais commercialiser à prix d'or de quoi assurer ma retraite glorieuse à siroter le picon
Pt'con
18", ce n'est plus du large plat, c'est du blindage Krupp !elmo a écrit :...découper de la tôle d'acier jusqu'à 450mm d'épaisseur...
Je sais, mais bâtiment, pas mécanique. Après tout ce n'est que de la géométrie plane, alors Elmo;elmo a écrit :Bon maintenant il faut trouver quelqu'un qui sait utiliser autocad , et reste plus qu'à faire le dessin.
... non mais allo quoi...
Les T150 et R3 ont exactement la même transmission primaire. Même le carter extérieur est interchangeable. Sur la photo il semble que le cylindre est incliné, donc R3Michel J a écrit :... Pour en revenir à l'outil...oui Thibaut c'est de cet objet qu'il s'agit.....;existe en version T150 ( rocket 3? )...
Il faudrait en effet contourner le mécanisme de cette timonerie infernale qui, pour l'amateur de T150 que je suis, ressemble fort à une perversion compliquée donc pondéreuse sans autre mobile que de disposer les commandes à l'envers.Michel J a écrit :la version T160 avec échancrure pour passage de la tige de sélecteur à gauche...
Je veux bien m'occuper de faire fabriquer cet outil pour ceux qui en veulent un, mais là, mon carter primaire est fermé et mon primaire marche très bien, je n'ai donc pas très envie d'ouvrir juste pour ça.Vran kozh a écrit :....alors Elmo;
envoie toujours ton dessin (entre axes vilebrequin/arbre primaire, diamètre engine sprocket et clutch sprocket, nombre de dents de chaque sprocket et diamètre des rouleaux de la chaine primaire-ça pourrait suffire si je n'ai rien omis).
Encore faudrait-il Serge, que les deux pignons à chaine aient des diamètres (nombre de dents) comparables.buson a écrit :Bonsoir,
il serais peut être possible de faire une liaison coulissante entre les deux secteurs dentés pour adapter l'outil à plusieurs entre-axes de pignons de transmission primaires ?
