Tambour avant T 120 de 70.
Bonjour à tous,
quelques questions concernant ce frein, car je n' ai pas trouvé de réponses, ni dans la RMT, ni sur la parts-list :
pour l' écrou de blocage du flasque, est-ce qu' il y a une rondelle d' appui ou vient-il se serrer directement contre le flasque ? A quel couple faut-il le serrer, et faut-il prévoir un peu de frein filet pour l' empêcher de se desserrer ?
Question subsidiaire, avec quel outil peut-on le serrer ?.. :mrgreen: En fait, quelle solution avez-vous trouvé ?
Merci d' avance !
Re: Tambour avant T 120 de 70.
pas de rondelle clef débouchante assez fine de 28
Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait une rondelle et sur les schémas il n'y en a pas. Pour le serrer ou desserrer j'utilise une clé à pipe débouchée dans laquelle l'axe passe.
Pour bloquer l'axe j'utilise un bras de fourche que j'ai en rab que je fixe sur l'axe de l'autre côté. En bloquant à l'étau, l'axe a tendance à tourner.
Pas besoin de mettre de Loctite, si c'est bien serré ça ne bouge pas. De toute manière, si ça se desserrait, l'écrou ne risquerait pas d'aller loin.
je serre l'axe dans un étau avec des mords en alu ,pas de loctite et je serre bien et ça ne se desserre pas
je pense qu'il y aura des réponses avec loctite 320145 appliqué a une température de 36.3° avec un couple de serrage par étapes de 4.68kg le samedi matin après 9 heures.
c'est ça un forum chacun la sienne ,aprés c'est comme pour l'huile
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
L'huile? C'est quoi?
:mrgreen:
ET
Message non lu par ET »
Clé à choc en insistant lourdement ... et après 6 points de soudure pour pas que ça parte mais sans huile :mrgreen:
ET a écrit :Clé à choc en insistant lourdement ... et après 6 points de soudure pour pas que ça parte mais sans huile :mrgreen:
C' est une option qui me plait bien... :mrgreen:
Merci les gars, je préférais m' assurer du montage, donc pas de rondelle et pas de loctite.
Bon, pour la clé, je sens que je vais devoir en trouver une et l' affiner à la meuleuse à tous les coups, pas trop le choix !...
Bonne soirée à tous !
denis l
Message non lu par denis l »
douille longue 1"1/8 en 12 pans
http://www.promeca.com/douilles-12-long ... 07-fr.html
ou alors 29 en 6 pans (j'ai celle-ci)
http://www.promeca.com/douilles-12-long ... 14-fr.html
avec une clé à choc, ça se dévisse tout seul sans maintenir l'axe
Grand merci Denis !
Avec ces références, si je ne la trouve pas sur mon secteur, je sais où commander !
j'ai eu le doute sur la clef ce n'est pas 28 comme je l'avais indiqué cela ne m'a pas empêché de dormir mais ce matin je suis allé contrôler c'est un petit 29 je trouve 28.70 donc en métrique du 29
c'est comme l'a bien indiqué Denis 1:1.8
Sinon, il y a aussi le burin...... :arrow: :arrow: :arrow:
Juste de retour d' un déplacement ce week-end, d' où ma réponse tardive...
Oui, c' est un "petit" 29 pour la clé, j' avions mesuré !
Merci pour vos réponses !
