25 CL en bas, rien en haut... ?
Re: 25 CL en bas, rien en haut... ?
zerton a écrit :Y'avait pas une fois une histoire d'écrous borgnes trop courts, qui bouchaient le passage d'huile?
Ou un truc du genre ?
oui ca m est arrive :|
TRITON WILD
et tu te souviens d'un détail ?
parce que là, a priori, ça passe (?)
il semblerait qu'il n'y ai pas assez de pression ?
maiiiis on va y arriver... ! :mrgreen:
PS : Loulou, on se revoit a Pau ? 5/6/7 mai
j avais mis des rondelles cuivre trop fines derriere les banjos et devant aussi , ca freinais le passage d huile au fond de l ecrou borgne . remplace par des rondelles cuivre plus epaisses et mon probleme a ete resolu , faut voir :wink:
TRITON WILD
c'est bon a savoir, je regarde demain ou se situe les troutrous la la itou par rapport a l'axe du banjo ! Merci
