centrage pneu sur jante ?
Re: centrage pneu sur jante ?
pour un 100/90x18 la largeur de jante mini c'est 2.15" (WM2) donc ça doit être bon, en 3.50 x18 il existe entre autres le K82 AV AR chez Dunlop, même profil que le K81, et il y a du choix dans d'autres marques....
http://www.allopneus.com/find?activite= ... 5=&p1=&p2=
Rokplo
Oui mais là je viens de faire seulement 4000 km avec le BT45, du coup je me suis renseigné sur la longévité des pneus, et il semblerait que les dunlop K, ce soit pas terrible (les dernieres productions) alors que le Avon Am26 serait plutot pas mal de ce point de vue .....
Rdv dans 5000 km (vers septembre probablement)
Oui, mais tu vas voir la différence sur le mouillé.....
J'ai les deux, Bridge et Avon sur différentes bécanes, effectivement le BT45 pas 3500 bornes en 120/80 sur une de mes T150 alors que l'AM26 n'est au même kilométrage qu'à 50% d'usure sur une autre T150.
Quant au K81, encore moins de bornes que le BT45, le K82 je vais voir, on vient d'en monter un sur une T100.
Rokplo
Je fais 10000 par an, j'aimerais bien ne pas avoir à changer de pneu trois fois par an ^_^
Je ferai le bilan dans six mois, mais on m'a dit beaucoup de bien du Avon, même sur le mouillé .....
jantoine
Bonjour !
Les pneus aux "anciennes " dimensions sont toujours disponibles , perso je ne monte plus que des Heidenau sur la plupart de mes motos , excellent rapport qualité/prix , bonne longévité (8000 kms sur ma BSA A65 Star, et il peut encore en faire 1000 de plus).
L' adhérence est excellente sur le sec comme le mouillé , tout bon ! Fabrication Allemande de qualité ! Par contre j'ai eu beaucoup de déconvenue avec des Metzeler (Made in Brazil) des Continental (Asie) , qualité déplorable , s'usent n'importe comment , balourd invraisemblable , guidonnages sur mes BMW (disparus avec les Heidenau).
Seul bémol , pas d'importateur officiel en France , on en trouve sur internet , je me sers chez Oponeo , des Polonais sérieux , rapides ,frais d'envoi gratuits , remboursement si erreur de commande et en plus ils parlent français ,avec un petit accent quand-même
Pour les BT 45 , j'en monte depuis 10 ans sur ma Guzzi , les derniers se sont effectivement usés beaucoup plus vite , la gomme doit être plus tendre ...
Tricati a écrit :Oui, mais tu vas voir la différence sur le mouillé.....
Là il a 4000 kms le K81 4.10/19,sur une commando850 MK3 la plus lourde et coupleuse des commandos,en duo avec bagages,il va encore m'en faire 2000 kms
Je pense que cela peut dépendre du style de conduite (pour Yves
Rokplo
Jantoine, c'est quelle référence que tu prends en Heidenau ?
La qualité des amortisseurs joue aussi un rôle sur l'usure du pneu avec des pompes à vélo comme les lookGirling ca va moins loin
Quand au choix du pneu chacun detient sa vérité,personnellement j'ai abandonné les K70 ,K81 le jour où j'ai monté des BT 45 .ensuite des AM 26 et maintenant dès pilot Activ
Alors retour d'expérience sur les k70 ,trop souple manque de rigidité
Les K81 c'est le pneu qui Comande surtout à basse vitesse comme dans les ronds points
Les pneus modernes ont un confort et une maniabilité bien supérieure
Les BT 45 un peu large en4.00 x18 et l'avant s'use en escalier
Le AM 26 à l'avant aurait tendance à faire guidonner
Le pilot Activ le seul bémol c'est le look pour l'arrière
Apres c'est comme pour l'huile....
jantoine
Pour la plupart des motos , dont la BSA , je suis satisfait du K36 avant/arrière , sur la BM R60/2 ,c'est du K34 partout ,l'Aermacchi a du k53 a l'avant (seul dispo au moment de l'achat) , très bon aussi ,mais semble s'user un peu plus vite ,mais c'est une impression , pas une conclusion , il n'a que 3000 kms (de virolos).
Si tes roues sont en 19 , le choix est plus limité , sur la BSA A10 d'une amie , pas d'autre possibilité que le k34 .
Rokplo
Je suis en 18 pouces avant et arrière, pas de soucis
