Elmo colonnettes de T140 (montage de 1979/1980)
Re: Elmo colonnettes de T140 (montage de 1979/1980)
sur mon moteur t120 fuite en bas de la colonnette av moteur froid , puis au bout de 10 minutes juste un suintement , comme j ai déjà dit j essuie j ai peur que si j y touche cela empire alors vogue la galère.sur les bateaux il y a bien des pompes de cales , donc c est pas étanche et pourtant ils flottent :mrgreen: :mrgreen:
jacques F
Par contre l' Ariel KH 500 avait 2 Ac , les cames au ras des paliers et les poussoirs et tiges dans des tunnels de chaque coté du cylindre plus une culasse monobloc alu
c' est donc une disposition possible.
