Le support de batterie semble différent avec cette patte (plaque) coudée juste au-dessus de la plaque alu (boulon à droite), c'est probable que l'on ne peut pas mettre un cache latéral "classique" avec la partie basse avec le caoutchouc qui est pris entre la plaque alu et le cadre.
Faudrait regarder les différents supports batterie, c'est peut-être prévu pour un autre modèle, Fastback, Interpol etc...
Que ce soit pour ma 750 ou 850 (MK3) je n'ai pas ça.
michelm a écrit :Le support de batterie semble différent avec cette patte (plaque) coudée juste au-dessus de la plaque alu (boulon à droite), c'est probable que l'on ne peut pas mettre un cache latéral "classique" avec la partie basse avec le caoutchouc qui est pris entre la plaque alu et le cadre.
oui c'est bien le problème que je rencontre avec la partie basse du support de batterie donc avant de modifier
Ton support batterie ressemble plus à celui d'une 850 MK3,où la batterie est dans le sens de la largeur de la moto,qu'à celui d'une 850 MK2 dont la batterie est dans le sens de la longueur de la moto (le même pour toutes les commandos sauf la 850 MK3) :
J'ai regardé sur la mienne (850MK3) et c'est bien cela,sauf comme l'a écrit Michel il n'y a pas cette pièce en bas à droite qui doit gêner,essaye de la supprimer.
Sinon côté réservoir d'huile ça passe ? là c'est plus simple,faut le "téton" en caoutchouc dans la patte en bas,les 2 trous en haut pour les vis ça doit pas poser de problème normalement.
Quand j'ai acheté cette moto il y a 28 ans elle était en interstate,j'ai échangé l'habillage complet pour un de roadster montage sans souci,puis il y 12 ans je l'ai remis en interstate (réservoir trop petit) et là aussi pas de soucis avec les caches latéraux.
Pour la "vis dzus " bien faire attention d'avoir le petit clip qui la retient côté batterie sinon elle va se barrer (me demande pas comment je le sais)
bien dit (j'en sais quelque chose )
perso j'ai mis un mini mini tendeur qui la retient (la vis )............je sais c'est pas pro ....mais ça tient !
mon cache latéral gauche est tenu uniquement par 2 ergots qui sont sur le cadre et par la vis dont parle Françis et Rickman sur la partie avant.
Je ne sais pas si c'est bien clair sur les photos que j'ai retrouvées en cours de démontage.
[img Hébergé par Imagesia.com][/img]
Le cache droit est bon.
Il y a un plot caoutchouc en bas dans le trou et tu glisses le tout entre le réservoir et la platine du repose-pied.
Je t'envoie par sms la photo du support batterie dont je t'ai parlé ainsi que le même mais avec le retour pour adosser la batterie.
