richesse ? Ou soupapes ?
Re: richesse ? Ou soupapes ?
Ben.... non, c'est pareil....
Sur ce forum, le document que vous montrez est une image en elle même constituée en partant d'une page (sans doute) papier de texte et d'images qui a (sans doute) été scannée (donc transformée en image ou photo, comme vous voudrez) et incluse en tant qu'image dans un post de ce forum, comme on le fait avec nos photos de motos.
Je ne peux donc pas dissocier les images de cette image qui représente des images et du texte mais qui n'est qu'une seule et unique image. Pas plus que je ne pourrais dissocier le moyeu avant d'une moto montrée sur le mac.
Si, par contre, cette image vient d'une page web d'un vrai site (pas un post d'un forum) .... alors il sera sans doute possible d'extraire les images une par une....
Reste à savoir où est cette page web, si elle existe...
Autre possibilité: Peut être que l'auteur de ce document l'a fabriqué en réalisant un document Word (avec son texte et ses photos) et si vous lui demandez de vous envoyer par mail, en pièce jointe, ce document Word et que vous me le transmettez en pièce jointe aussi, par mail.... Alors on pourra surement extraire les photos de ce document Word et les coller avec la traduction de Michel
Bon, je fais de mon mieux mais je ne sais pas si je suis clair.
En épluchant le sujet sur Acces Norton, je m'aperçois qu'il y a un PDF réalisé par LAD et qu'il l'a donné sans problème par mail à un autre membre de leur forum.
Si, déjà, vous pouviez me procurer ce PDF peut être que je pourrais en extraire les photos... peut être... car c'est du PDF et c'est difficile à modifier. Mais on peut essayer en le transformant en .doc ou .docx (document Word) mais j'ai de sérieux doutes, faut voir.
Je vous rappelle qu'on peut joindre des PDF dans les posts du mac.....
Elmo qui mate sur Access Norton !
Si on m'avait dit ça....
- Jagbruno
Tout fout le camp, on n'arrête pas le progrès!!zerton a écrit :Elmo qui mate sur Access Norton !![]()
Y a rien de plus simple de faire une capture d ecran d un pdf
C est ce qi on fait a chaque eclatė extrait des part list
Je sais pas.... une mauvaise passe, la dorade congelée d'hier soir sans doute....zerton a écrit :Elmo qui mate sur Access Norton !![]()
Ça va passer. Je vais me ressaisir
De toutes façons , comme le dit Bertrand , je suis pas sûr que déculasser prenne beaucoup plus de temps.... même une fois les outils fabriqués....
Ou bien.... alors, Norton c'est si compliqué, qu'on est obligé d'en arriver à des extrémités pareilles....
( Aaaaah ça y est , la forme revient
C'est vrai....PHILIPPE a écrit :Y a rien de plus simple de faire une capture d ecran d un pdf
Mais c'est plus mieux avec le pdf
On va finir par faire comme ça, si on trouve le pdf
Vous êtes quand même rudement ...., non, rien ....
michelvincent
Moi, ces histoires de PDF ça me dépasse complètement! Cela dit, moi je comprends l'original...
Peut-être qu'effectivement on aurait aussi vite fait de déculasser, mais une fois les outils faits, ils peuvent resservir... Je sais que ces cons de joints sont un problème sur les Commandos...aggravé par le fait que pour les installer, ils ont été obligés de raccourcir les guides d'admission, et donc soupape moins bien guidée, et plus d'usure... Sur l'atlas, 4 guide-soupapes identiques, et pas de joint.
Elmo tu fais le truc sous n'importe quel format et tu le transforme en pdf avec une imprimante virtuelle format pdf ou avec Foxit
Yes Yves.... mais le problème n'est pas d'avoir un pdf à partir de n'importe quoi, comme par exemple le document posté sur le sujet.... mais d'avoir THE PDF.... celui qui a été créé, qui existe, dont l'auteur accepte qu'il soit partagé.
Tout ça pour avoir la meilleure définition possible (encore qu'on pourrait même avoir mieux en récupérant les photos elles mêmes)
Ca devrait être possible, l'auteur a l'air arrangeant.... il suffirait de lui demander en passant par le modo de Norton Access dont le pseudo est "click" d'après ce que j'ai compris.... Je pense même qu'il va être content que son travail soit traduit en Français. du fait que son travail soit traduit en français. (on cause la France ou pas)
Mais si on se fout de la qualité, alors c'est très simple:
Prenez votre logiciel de capture d'écran,
Capturez les différentes photos à partir du document qui a été publié ici,
Envoyez les captures des photos sur votre hébergeur,
Restera plus qu'à les placer dans le texte de Michel.....aux endroits où il a marqué Photo1, Photo2... etc.
Enfin faites comme vous voulez....
Dernière modification par elmo le 21 avr. 2017, 01:06, modifié 1 fois.
Je suis en train d'essayer de contacter "Clik" d'Access et te tiens au courant Elmo
Voilà reçu cet après-midi,amicalement pour le Mac, le PDF original que possède Kevin (IRL) d'Access (USA),avec l'accord de Ludwig (Bel.) l'auteur, que j'ai transmis à Elmo.
Dernière modification par Francis V le 21 avr. 2017, 23:01, modifié 1 fois.
Xpongebob
Ah non, Ludwig, c'est BE (Belgium) siouplé, soyons précis bowdel.
