Cas similaire sur allumage électronique
Head Turner
Après avoir cherché la raison de l'arrêt de mon moteur et la difficulté à le remettre en route, démontage des bougies, étincelles à la coupure donc bien, mais car il y a un mais, arc électrique constant après avoir kické. Je pense capteur mort? C'est un boitier Boyer que j'avais installé
dans un corps de BTH. Avez-vous eu un cas similaire avec une explication. Merci
Pascalito
Re: Cas similaire sur allumage électronique
J'ai un allumage Boyer depuis 95, le même, à chaque fois que j'ai eu un problème, ce n'était pas l'allumage qui était en cause, mais la batterie, les cosses, les bougies, les anti-parasites...
Tu trouveras peut-être dans la rubrique technique du site à la page électricité ou là : http://boyerbransden.com/faultfinding.html
lerital
pareil pour moi des merdes périphériques ,cosses, connections, mais rien sur l'allumage boyer . l' arc électrique c'est sûr quoi ? aux bougies?
Head Turner
Merci problèmes résolus, le souci était sur bobine double sortie. L'arc était sur l'électrode des bougies
En même temps ; un arc aux capteurs aurait été vachement inquietant
C'est donc un arc de Triumph
Ah... Toujours prêt à tirer la couverture à lui le JP...jean-pierre a écrit :C'est donc un arc de Triumph
Pascalito
