Je crois que ce n'est pas bon signe
Chouchen29
Depuis quelques jours j'avais un bruit genre cognement sourd entre 2500 et 3000 trs, surtout en reprise.
Au point mort aucun bruit particulier donc difficile de situer ce maudit bruit en roulant.
Comme cela devenait de plus en plus présent j'ai ouvert le bouchon de vidange magnétique...
Donc voilà, j'ai une BSA en cours de révision/rafraichissement/peinture, qui ne roule pas donc et une Norton avec le moteur dans le sac à mon avis :cry:
Et c'est le printemps il fait beau... :roll:
Re: Je crois que ce n'est pas bon signe
C'est quoi cette bsa a tu moyen de contrôle de la pression d huile avant de démontrer le moteur.le bruit moteur en charge ou même en coupure.l huile est chargé en limaille.allé courage
guyader En ligne
Au vu de l' amas de limaille, il est à craindre que tu aies raison...
Qu' est-ce qui a pu provoquer cela, une mauvaise filtration de l' huile ?
Chouchen29
Cela vient de ma Norton 650SS dont j'ai refais la culasse et la segmentation cet hiver. A mon avis j'ai du merdé quelque part :cry:
Il y a des petits morceaux cuivrés dans l'huile... :roll:
J'ai roulé 100 bornes et vidangé et là j'ai fait un peu plus de 1200 bornes depuis, la moto tournant très bien malgré ce bruit.
loulou a écrit :C'est quoi cette bsa a tu moyen de contrôle de la pression d huile avant de démontrer le moteur.le bruit moteur en charge ou même en coupure.l huile est chargé en limaille.allé courage
je crois c'est sur la commando ; la limaille
si tu veux pas que ta vie soit monotone ................... :mrgreen:
Chouchen29
Sur la 650 je ne vois pas comment mesurer la pression d'huile.
Je vais récupérer une micro-camera pour regarder dedans mais je sens que l'hiver prochain sera occupé.
guyader En ligne
Hypothèse : en restaurant culasse et segmentation, le moulin a retrouvé des chevaux et de la compression.
Les coussinets devaient être fatigués et n' ont pas supporté.
Chouchen29
C'est possible en effet
courage !
mais faut pas trop tirer dessus ................d'ici l'hiver ! as tu fait ta vidange ?
Chouchen29
:lol: je crois que je vais plutôt m'occuper de ma BSA et laisser celle ci dans un coin !
ça c est de la limaille , mais à tu trouve des restes de coussinets ? tu a un filtre si oui ouvre le et regarde dans le papier s il y a des restes de coussinets
Chouchen29
Il y a quelques petits morceaux cuivré/ doré dans l'huile :-(
bague de pieds de bielles rt bielles ?
zerton En ligne
Clang-clang en charge = bielle coulée...
Quand on insiste, on fabrique de la limaille, et elle va partout.
On ne roule plus.
Désolé pour toi, surtout à cette saison ! :cry:
Chouchen29
Argh !
