Cosses
coeur-de-rocker
Cosses
Ou je peux trouver des cosses tube femelle /femelle couleur NOIR
Pat
Pat
Re: Cosses
HPRacing.
- michelm
Re: Cosses
http://www.classicautoelec.com/fr/123-cosses
j'ai souvent commandé chez eux, fiable
coeur-de-rocker
Re: Cosses
alain 41 a écrit :http://www.classicautoelec.com/fr/123-cosses
oui mais pas en noir cosse bout a bout
Re: Cosses
Pour avoir des cosses standard noires une solution c'est Apres sertissage d'y mettre un morceau de gaine thermo et de la travailler au décapeur thermique
coeur-de-rocker
Re: Cosses
jean-pierre a écrit :Pour avoir des cosses standard noires une solution c'est Apres sertissage d'y mettre un morceau de gaine thermo et de la travailler au décapeur thermique
je crois que ça va se terminer comme ça Jean-Pierre
coeur-de-rocker
Re: Cosses
Merci Yves donne moi plutôt Les coordonnées de Ton fournisseur comme ça je vais en commander c'est exactement ce que je cherche en simple et en double
- Yeti
Re: Cosses
Perso, je ne suis pas un grand fan de ces connexions "d'origine". Il suffit de tirer un peu sur un bout de câble pour que ça se décroche juste ce qu'il faut pour faire un faux-contact sournois. Ca oblige du coup à schotcher chaque connexion pour être sur que ca ne bouge pas.
Yves, si tu te souviens d'une de mes nombreuses mésaventures, tu m'as dépanné en allant aux Nickel Feet sur un soucis de ce genre. Le symptôme était "ça coupe quand je tourne à gauche"....
J'ai monté le Triton avec ça "pour faire d'époque" mais je regrette et comme tu me l'as souvent dit, une pince à sertir moderne et de qualité fait toute la différence.
Re: Cosses
coeur-de-rocker a écrit :Merci Yves donne moi plutôt Les coordonnées de Ton fournisseur comme ça je vais en commander c'est exactement ce que je cherche en simple et en double
Je les ai trouvé chez HPRacing,en France donc,il y a quelques mois.
