Raoul Fauderche junior.... en quoi puis je vous nuire (copyright), Gigi, je te dois un demi.
Noix d'embrayage T140 1973
Re: Noix d'embrayage T140 1973
T'as pas perdu la clavette n°22 qui fait tourner le moyeu avec l'arbre au moins
b3954
Non, je l'ai collé sur l'aimant!
b3954
- carcaien
On a vu pire ça se rattrape à la lime
b3954
Ca ne risque pas d'agrandir les cannelures? Il faut un jeu minimum mais peut-être pas maximum.
Ecoute les anciens ...ça va peut-être durcir un chouia la commande (ah, la douceur de l'embrayoire des noiraudes ...) mais ça marche !!!Et si tu le changes , attention à ne pas t'en faire refiler un en fer à baudets...
Les disques vont battre dans leur cannelures donc faire un peu plus de bruit. Mais à part ça, je ne vois pas ce qui peut se passer.
Par contre si tu laisses comme ça les disques vont avoir du mal à se déplacer dans les cannelures et donc tu auras du mal soit à débrayer soit à embrayer.
Regarde le prix mais là c'est de la qualité:
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... tch?page=2
PhilScorpio
b3954
O.K merci de vos conseil, je m'en vais limer!
b3954
Merci Phil, j'ai vu ton post trop tard, je vais essayer de me debrouiller avec la mienne et si ça ne marche pas je t'enverrai un MP
