Deux cm c'est deux cm
CASTROL
Message par CASTROL »
Finalisation du bsa racer..
Manque deux cm pour être parfaitement aligné en sortie de boite et couronne.. la raison : moyeu qd de A65 dans arrière rigide bsa.. donc pas prévu pour..!!
Que faire ? Rayonner avec déport.. pas possible sinon rayonnage négatif.. trouver un moyeu de rigide ? Ils sont généralement usés jusqu'a la moelle.... souder la couronne au moyeu qd ? Une idée mais irréversible.. et quite a usiner la couronne, autant creuser la piste de l'usinage..
Solution.. usiner un moyeu aux cotes du qd en deportant le porte couronne de deux cms..
Bon sang mais c'est bien sur...
piermo
Re: Deux cm c'est deux cm
Message par piermo »
Pas facile le dégagement frontal !
Chapeau :wink:
Xpongebob
Message par Xpongebob »
Raaah lovely !
Tu insèreras une frette en fonte pour le tambour du coup ?
ET
Message par ET »
Bel usinage, mais j'espère aussi que tu vas mettre une frette en fonte ... un tambour acier ne freinera jamais comme il faut :evil:
CASTROL
Yep la frette est prévue..et tant que j'y suis, 5 alésages de 30 de dia au dos du moyeu afin d'alléger tout ca..
Ensuite remontage roulement, montage de l'ensemble et roule..
Message par zerton »
C'est de la triche . :lol:
C'est bô d'être outillé !
CASTROL
Suite du taff..
Porte roulement fait..
Reste à aleser tout ca..
Xpongebob
T'as déjà gagné 700g par rapport à l'origine ? Un vrai racer ! :mrgreen:
Mais du coup, tu vas tailler des dents pour qu'il puisse s'adapter au moyeu d'origine ?
CASTROL
Non taille pas de dents.. le porte couronne est deporté de deux cm vers la jante sur ce moyeu usiné. Contrairement au qd d'origine qui lui a la couronne sur l'extérieur..
La couronne s'adapte dessus.. comme cela je peux changer de couronne (nombre dents) sans problème..
TRITON WILD
Message par TRITON WILD »
Y'en a un peu plus, j'vous le mets quand même
CASTROL
La y'a un peu moins :-) un tout petit peu moins..
Xpongebob
Ah oui ,bien sûr ! Y'en avait confondu avec les qd Triomph.
Message par elmo »
qd???????
:oops: :oops: :oops:
C'est quoi??????
CASTROL
oui Quick Detach BSA A65..
elmo, c'est le moyeu avec les cannelures..
sinon, on peaufine, on peaufine..
Message par guyader »
Les Triumph avaient aussi des QD, ma T 120 en est pourvue, et c' est bien pratique... 8)
Castrol, tu m' impressionnes par la qualité de ta réalisation...
