est ce que le téflon en rouleau résiste a l'essence ?
tigerTR7 En ligne
Message non lu par tigerTR7 »
une question comme çà... :)
est ce que le téflon de plombier (en rouleau) est résistant à l'essence ?
c'est pour garantir le montage étanche d'un robinet d'essence, ou meme etre dépanné en route en cas de fuite sur un raccord ..?
merci d'avance pour vos avis ou expériences..!!
cdt
jeff
Re: est ce que le téflon en rouleau résiste a l'essence ?
Y a de la pate qui remplace le teflon et qui resiste aux hydrocarbures dans tout les rayons plomberie des magasins de bricolage
Et c est beaucoup plus facile a employer que le rouleau de teflon
GEORGESM
Message non lu par GEORGESM »
Marque GEB ou Loctite 542 pour les puristes !
Pour les puristes qui aiment le pour quoi faire simple quand on peut faire complique c'est le bon moment pour retourner au filasse de chanvre!
il faut être très soigneux avec le Téflon en rouleau , quant on vissé les raccords ou robinets des petits bouts se déchirent et on les retrouve toujours ou il ne faut pas , dans les carbus , c est pour ça que je privilégie le Téflon en tube
ET
Message non lu par ET »
Je mets ça partout ...
John-Peter
Message non lu par John-Peter »
Le téflon, c'est pour le chauffage, la climatisation;
la filasse, c'est pour les plombiers et les restaurateurs de vieilles motos,
la loctite, c'est pour les gens modernes, exigeants, une once pressés, et
au final, c'est vrai que la loctite a quelque chose de plus
Non, je rigole :mrgreen: :arrow:
tigerTR7 En ligne
merci pour vos avis,
j'ai donc monté mes robinets a la Loctite 577 + joint cuivre pour assurer l'étanchéité ! :)
a plus
jeff
gabardan
Message non lu par gabardan »
L'avantage du téflon en rouleaux que j'utilise est qu'il rattrape le jeu dans le filetage qui est courant .
Jean .
Alan
Message non lu par Alan »
Plus efficace que la rondelle cuivre, il y a les bagues BS (bonded seal)
Je les utilise pour l'essence comme pour l'huile
Dans un ancien post sur un sujet similaire, Philippe les conseillait aussi pour les raccords banjo d'axes de culbuteurs sur les Triumph
Sur internet on peut trouver des assortiments en coffret
gabardan
Plus efficace que le joint cuivre , le joint fibre plus malléable .
jean
Perso, je recuit mes joins cuivre et ça ne fuit pas plus. Ni moins d'ailleurs.... :roll:
Message non lu par Tricati »
Oui "bonded seal" c'est le mieux il y a certains joints de vidange Peugeot qui font l'affaire :wink:
ou chez LP Williams :
http://www.triumph-spares.co.uk/reviewP ... hp?id=5204
Message non lu par alain 41 »
et en plus de l’étanchéité du 577 ce produit empêche le desserrage du montage, tout benef!!!!!
alain 41 a écrit :et en plus de l’étanchéité du 577 ce produit empêche le desserrage du montage, tout benef!!!!!
Même quand on veux desserrer l'ensemble?
PS: je suis un bricoleur pathologique, incorrigible et sans remède... :oops:
