Démarrage du 1ier coup, mais surprise, ça fume blanc sur le cylindre droit, (pas le gauche) et ça pète au pot d"échappement droit.
Je stop aussitôt et démonte les bougies. La droite est un peu grasse. Avec un lampe je vois la soupape d'admission un peu calaminée et grasse également (le moteur a environ 2300 km).
Vérification des jeux aux soupapes 0,10 à l'admission et 0,15 à l'échappement. Tout est OK
Je précise que la culasse (ainsi que les cylindres) a été resserrée 2 fois selon la procédure à des couettes.
Un diagnostique à distance?? (je sais, c'est pas facile) :
- segment attaqué??
- remonté d'huile aux queue de soupape??
- huile dans le carburant? (mais dans ce cas ce serait les deux cylindres qui fument)
- carburation trop riche (à droite) qui aurait lavé le cylindre
- que sais-je encore??
J'espère que les spécialistes Triumph (et les autres
Merci d'avance pour vos suggestions
