Graissage bras oscillant T140
Re: Graissage bras oscillant T140
Merci Philippe.....
Je vais casser le cochon rose pour ça..... J'ai bien une béquille d'atelier mais elle prend le BO donc inutilisable dans ce cas là, et en plus il faut que j'enlève les pots d'éch. pour l'installer.
Tout sera plus facile avec ça:
- Graissage de la chaine et du BO
- Démontage de la roue AR .... ou AV d'ailleurs 8)
Questions:
C'est bien stable?
On peut laisser la bécane plusieurs jours là dessus?
T110
Message non lu par T110 »
c'est stable et ça peut rester 10 ans sans bouger !
PhilScorpio
Message non lu par PhilScorpio »
Moi j'ai acheté çà sur Cdiscount, et çà marche très bien :
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 50241.html
Macmic
Message non lu par Macmic »
Christian F a écrit : ↑07 août 2017, 11:12 Sur la mienne (1981) ,il y a bien deux graisseurs: l'un à droite, sur le dessus du bras, l'autre à gauche, DESSOUS.Ce dernier est facilement arraché par une chaîne un peu détendue. Les ingénieurs de Meriden qui, dans leur infinie sagesse, l'ont placé dessous, répondront: "Dear Sir, vous n'aviez qu'à tendre correctement votre chaîne, "
Pour ma part, je pose un graisseur à gauche le temps de graisser.
Je "déterre" ce sujet : comment est-il possible de passer un connecteur de pompe à graisse sur le graisseur gauche situé dessous ? Le graisseur est vertical et je ne vois vraiment pas comment faire ou quel dispositif avoir entre la pompe et le graisseur ?
Macmic
J'ai déjà une pompe avec de nombreux embouts.
Aucun ne passe, l'accès est très étroit et l'espace limité par la chaîne et par la poutre cadre filtre à huile en bas.
Je vois 2 options :
1- changer le graisseur pour un orienté plus favorablement. Ça existe ?
2- mettre un trés court connecteur. Ça existe ?
Oui, il existe des graisseurs dont la sortie présente un angle par rapport au filetage...
Connecteur court ? tu parles du raccord entre le flexible et le graisseur ?
Macmic
Oui c'est ça.
Ce qu'on visse sur le tube de la pompe et qui s'emboîtent sur le graisseur.
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello
Agrafe de pompe à graisse (3 ou 4 griffes)
Comme Gigi graisseur droit, 90°, 45°
Pas chère à l'achat, commerce hydraulique et agriculteur.
Macmic
Merci pour ces renseignements.
Je vais rechercher ces bidules.
