amperemetre hs ?
amperemetre hs ?
Message non lu par Luc94 »
Je ne vois plus l-aiguille s'agiter
Comment tester le branchement et l'amperemetre svp
Dernière modification par Luc94 le 10 août 2017, 08:45, modifié 2 fois.
Re: amperemetre hs ?
Message non lu par alain 41 »
tu peux tester ton avec un ohmmètre pour vérifier sa continuité,la valeur doit etre trés faible.Pour ce qui est du circuit,le mieux est de suivre le schema de la moto, normalement tu dois avoir une continuité du régulateur, en passant par un bouton ou commutateur l'ampéremetre jusqu’à la batterie
je vois demain
tu le demonte et tu met en serie sur le chargeur de batterie ; batterie en charge
l'aiguille doit bouger
Merci Philippe
"Je ne vois plus l-aiguille s'agiter
Comment tester le branchement et l'amperemetre svp"
En fait je ne vois plus l'aiguille du tout ( je pense qu'en position normale et hors contact elle doit être au centre, non ?
Sinon j'ai sorti l'amperemetre : pas d'aiguille qui se promène c'est déja ça
pour le montage en serie :
le fil + du chargeur a une borne de l'amperemetre ...un fil qui part de l'autre borne qui part au + de la baterie
et le fil _ du chargeur au _ de la baterie
et je branche le chargeur
j'ai bon ?? :oops:
de toutes façon , meme si tu branche l'amp a l'envers , l'aiguille doit bouger , meme dans le mauvais sens
merci Philippe
je vais faire
Le plus simple pour tester, tu montes en série une ampoule de 60 watts (phare), l'ampèremètre, et tu branches sur la batterie, ton ampèremètre doit donner une lecture de 5 ampères...
Merci Yves
cosses enlevées, l'aiguille doit elle être au milieu ou disparue ? ( trou de mémouire :roll: )
Dans mon cas disparue
carcaien En ligne
Message non lu par carcaien »
Vaporisé :mrgreen:
Ou simplement cassé
Subtilisée la nuit dans mon box par un investisseur :mrgreen:
j'ai brandouillé l'aperometre mais pas d'aiguille qui voyage
plus sérieusement
quand la batterie est off..l'aiguille est au milieu ou cachée ?
Je pense que l'aiguille doit être au milieu .
La sérigraphie du cadran montre t elle un côté + (6a ou 12) et un côté - (6a ou 12)
Comme ça:
C' est un coup des Gremlins !... :lol:
Plus sérieusement, batterie débranchée, l' aiguille est au milieu.
Elle a dû tomber au fond de l' ampèremètre.
Merci à vous
Donc pas va falloir démonter ....enfin plutôt essayer :roll:
