Chaine secondaire Renold Triumph T140
Bonjour ,
Quelle est la largeur en mm de la chaine secondaire 530 Renold montée d'origine sur les T140 ?
Re: Chaine secondaire Renold Triumph T140
18,7 de large de bout de rivet à bout de rivet (axe de rouleaux)
Combien de maillons ? 107 avec un maillon coudé ? Il faut que j'en achète une, mais est-ce obligatoire ? J'ai acheté une chaine avec 108 maillons, mais en en retirant 2, j'arrive à 106.
De mémoire 107 et dans la boite de la chaine Renold, j'ai trouvé un maillon "coudé" (comme tu dis) large d'un côté et étroit de l'autre dans le sachet qui contenait l'attache rapide.
Moi j'ai fait sauter un seul maillon pour pouvoir installer l'attache rapide le plus simplement. Donc les deux bouts de la chaine se présentaient avec des maillons étroits.
Merci Elmoelmo a écrit :18,7 de large de bout de rivet à bout de rivet (axe de rouleaux)
Actuellement j'ai une chaine DID qui fait 20,3mm de large! Son kilométrage m'étant inconnu je ne sais pas vraiment si elle est plus solide que la Renold....
Le workshop manual triumph indique 107 maillons pour les pré EDA 30000 (20x47) et 106 pour les post EDA 30000 (20x45)PhilScorpio a écrit :Combien de maillons ? 107 avec un maillon coudé ? Il faut que j'en achète une, mais est-ce obligatoire ? J'ai acheté une chaine avec 108 maillons, mais en en retirant 2, j'arrive à 106.
Je ne sais plus la manip pour juger si une chaine est morte ou non:
On la pose en ligne droite sur le sol et on écarte un bout de le dite droite jusqu'à ce qu'on puisse plus.... de combien de cms on peut l'écarter?????
Autre méthode.... Quand on essaye d'écarter un maillon de la couronne arrière en le tirant, il ne doit pas sortir de plus d'une certaine valeur.... laquelle?????
Si tu tires sur un maillon et que cela en décolle trois de la couronne, la chaîne est cuite.
Le Haynes indique que l'étirement maximum ne peut excéder 1/4 inch per foot , soit 0,635cm sur 30,48cm , soit environ 2% si j'ai bien compris...
Décoller la chaine de la couronne me parait effectivement + simple pour vérifier !
Reste à contrôler ensuite l' état de la denture des pignons, car une chaîne neuve sur pignon ou couronne HS...
- Dumulot
Le sujet de l'usure de chaîne a déjà été abordé ici il y a un certain temps.
j'en avais retenu ceci :
Usure d’une chaîne de moto
La chaine est nettoyée et dégraissée pour que la mesure soit juste.
10 maillons au pas de 5/8" mesurent à l'état neuf 158,75 mm.
On a droit à 4% d'allongement.
4% de 158,75 mm égalent 6,35 mm.
10 maillons doivent donc mesurer 158,75 mm + 6,35 mm maximum
= 165,1 mm
= 165,1 mm
