copyright Le Cudennec
À partir de 1973 il y a sur les Commando ce montage pour freiner cet écrou :Gali a écrit :Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
t'aurais pas un lien STP pour voir ? Merki d'avanceGali a écrit :À partir de 1973 il y a sur les Commando ce montage pour freiner cet écrou :Gali a écrit :Tu peux te fabriquer une rondelle rabattue d'un côté sur un plat de l'écrou et de l'autre dans un des trous de la noix d'embrayage style arrêt de pignon de sortie de boîte.
Clutch centre tab washer 06-3459
Elle pourrait peut-être correspondre en dimensions à ton montage
j'oubliais, si c'est du laiton ou cupro alu ou toute cette sorte de chose, c'est de la guimauvePiaf a écrit :Newby:pas de rondelle mais ecrou en acier serré......fort. jamais desserre sur les 3 pattes.
Gazzzzz!!
