pignon moteur transmission primaire triumph T140
PhilScorpio
Re: pignon moteur transmission primaire triumph T140
Çà donne pas envie
- philippe c
Une chaîne, ce n'est pas si mal finalement..........
PhilScorpio
Pourtant, il y en a qui disent "où il y a de la chaîne, y'a pas de plaisir"
- La boulange
si,tu as le plaisir de la surveiller tout le temps et de la retendre sous peine de bouffer le carter,et pas trop tendre car la c'est la lamelle de tendeur qui péte,il y a rien de parfait,malgré mon avarie en cinq ans et je ne sais combien de bornes je préfére la courroie,surtout que c'est une nouvelle génération plus solide,pas de tendeur,pas d,entretien ,tu me diras,ont a pas une Anglaise des années 70 pour pas d,entretien,mais quand ont peut améliorer!,car pour moi c'est une amélioration au méme titre que l,allumage électronique ou autre .a+PhilScorpio a écrit :Pourtant, il y en a qui disent "où il y a de la chaîne, y'a pas de plaisir"![]()
- La boulange
PhilScorpio
Tu sais "La Boulange", c'est de l'humour
J'ai l'intention de monter ce genre de transmission dans le futur (quand j'en aurai les moyens). C'est juste que je me rends compte que ce n'est pas autant la panacée que je le pensais ! Je me servirai des expériences des utilisateurs de ce forum pour ne pas commettre les mêmes erreurs !
Ce fut déjà le cas pour le filtre à huile à cartouche papier que je n'ai pas monté pour suivre les conseils d'Elmo !
Je ne suis partisan que de ce qui fonctionne le mieux, et sans soucis
Phil
Phil
- La boulange
c'est bien ce que je disait,ça rentre au chausse pied comme ont dit,il faut bien aligner les deux poulies,c'est primordial,mais aprés tu n,as plus la place a re fermer ton carter,quand ils te vendent le kit,nos chers vendeurs (oublies) de te le dire,ma premiere n,était pas tout a fait bien alignée,j,ai rectifier le tir sur la deuxieme,le tuto est trés instructif,c'est bien ça prévient ceux qui ont envie de mettre une courroie,je voit que ce carter a une entretoise,a l,époque j,ai demandé a droite a gauche et sur ce forum,personne n,avais l,air de connaitre?,car c'est ça la meilleure solution sur le T140 en tout cas,c'est sur un homme averti en vaut deux!,allez,bonnes balades de toutes façonsPhilScorpio a écrit :Tu sais "La Boulange", c'est de l'humourJ'ai l'intention de monter ce genre de transmission dans le futur (quand j'en aurai les moyens). C'est juste que je me rends compte que ce n'est pas autant la panacée que je le pensais ! Je me servirai des expériences des utilisateurs de ce forum pour ne pas commettre les mêmes erreurs !
Je ne suis partisan que de ce qui fonctionne le mieux, et sans soucis![]()
Phil
