Problème de fourche roadholder sur une Norton Atlas
jean-paul Amar
Message non lu par jean-paul Amar »
Bonjour à tous,
J'ai une Norton Atlas de 1968 avec laquelle je traine un soucis depuis un an.Ma fourche roadholder était figée avec une course morte statique et dynamique trop grande (sur 80mms de débattement 50 de course morte) du coup j'ai fait une vidange (silko 20W) puis j'ai changé les ressorts pour des nouveaux progressifs de chez RGM c'était pire (d'ailleurs à l'oeil ils paraissaient plus faibles) j'ai revidangé avec de la silko 30 160cc.
Aujourd'hui elle fonctionne bien mais trop molle avec une course morte de 60mms je pense que c'est un problème de ressort. Les cales ne changeront pas le problème?? Je pensais mettre des ressorts acheté chez des copains qui font de l'amortisseur mais j'ai vu à une réunion Norton, 4 Atlas ok avec des ressorts d'origine donc peut-être que mes vieux étaient tassés et les neufs nazes ou....,merci de vos conseils
jp
Re: Problème de fourche roadholder sur une Norton Atlas
Ou p tet que c est pas les bons tubes
Y a 3 ou 4 longueurs differentes de tube pour roadholder suivant le cadre qui est derriere
Garden gate ; type 7 ; F"bed ou commando
Oui, as-tu les bons tubes ? Et quand tu parles de course morte, on est bien d'accord que lorsque tu
descends la moto de sa béquille, ta fourche s'enfonce de 50 mm ?
jean-paul Amar
merci de vos réponses
Oui quand je descend la moto elle descend de 50 il me reste très peu de course j'ai compris que je vais devoir la démonter. Qui connaît bien La Fourche pour m'aider de son expérience dans la procédure et où je vais trouver la bonne mesure des tubes pour mon modèle merci
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
Si comme philippe le dit il y a 4 longueurs de tubes, il y a sans doute 4 longueurs de ressorts (ou des cales).
michelvincent
Va sur le site d'un fournisseur sérieux (RGM par exemple), et tu cherches
1) pour les tubes (stanchions en anglais) pour "short roadholders" (c'est la fourche des cadres featherbed et donc de l'atlas) et tu trouves ça:
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/fork-st ... 7014e47b32
où tu trouves la longueur des tubes
2) pareil pour les ressorts (fork springs). Chez RGM, il y a ça:
https://www.rgmnorton.co.uk/shop/search ... earch.y=17
C'est moins précis, il n'y a que des "progressive", avec la longueur. Les autres ressorts sont pour une installation externes.
Chez Norvil, sur cette page:
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/forks.htm
tu trouves la ref 067723, ressorts internes, apparemment pour toutes les fourches, avec la longueur.(en pouces).
Tu peux aussi aller voir chez Andover Norton:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... ront-forks
où tu verras un éclaté détaillé de la "short roadholder"
Tu peux peut-être commencer par voir si ça correspond à ce que tu as.
jean-paul Amar
Merci Michel
On a fait connaissance ce week-end à Saint-Auban. Je vous remercie de vos réponses.
Message non lu par Bertrand »
Voilà les correspondances et les références des pièces dispo chez Andover Norton.
Pour les dimensions en pouces, suffit de multiplier par 25,4 pour avoir des milimètres.
- Tés de fourche: tous les modèles de tubes vont dans tous les tés.
- Tubes:
063423 toutes les Commando, longueur 588,29 mm (23,161") filetage identique pour les trois ref.
067714 Featherbeds, longueur 554,81 mm (21,843")
067090 Manx (dropped top yoke), longueur 517,525 mm (20,375")
- Ecrous suppérieurs (qui se vissent dans les tubes)
060345 Commando long, filetage central UNF
067682 Featherbeds (domie + Manx) court, filetage central 3/8 cycle
- foureaux
060352 droit, frein à tambour Commando + Dommie à partir de 1965
060352/64 même chose mais Dommie/monos jusqu'en 1964
063318 côté gauche Commando + Dommies etc
alèsage intérieur 38,087 à 38,125mm identique Commando + Domie
- Tube d'ammortisseur
061888 Commando longueur 231,77mm filetage 28TPI
067769 Featherbeds longueur 196,85mm filetage 26TPI
- bouchon de tube d'ammortisseur
061347 Commando filetage 28TPI
067641 pre-Commando filetage 26TPI
- vis de fixation d'ammortisseur
060359 Commando filetage 24 UNF
067635 pre-Commando filetage 26 CEI
- Tige d'ammortisseur
060346 Commando longueur 19.875" filetage 24UNF
067657 Featherbeds longueur 19.875" filetage 26CEI
- écrous de tige d'ammortisseur
06-0348 Commando filetage idem tige, forcément!
00-0003 pre-Commando
- Ressort intérieur
067723 Featherbed avec ressorts intérieurs + Commando longueur 474,65mm tarage 0,653kg/mm
- Bague inférieure:
067519 Commando + domie diamètre 38,075 à 38,049 jeu entre bague et fourreau 0,012 à 0,076mm
- Bague suppérieure:
067521 Commando + Domie diamètre 34,531 à 34,556mm
- Joints spi
065483 (Commando + Domie)
- Joint fibre sous amortisseur
067514 (Commando + Domie)
- Joint fibre vis de purge
000203 (Commando + Domie)
- Vis de purge
060354 UNC, Commando
000485 CEI, Domie
- Kit complet bagues + joints
067092 (Commando + Domie)
jean-paul Amar
Merci beaucoup Bertrand grâce à vous je pars moins inquiet
michelvincent
jean-paul Amar a écrit :Merci Michel
A Saint Auban?? ça doit être un autre Michel. Je ne sais même pas où c'est!
Sinon, j'étais à anglaises en Gévaudan, à Calendos et sauciflard, et au rallye du NOC en Belgique...
