Huile de fourche
Huile de fourche
Bonsoir, une petite question, l'huile de fourche (SAE 20 ou 30) est t'elle spécifique ou la même qu'une huile moteur ?
- Vran kozh
Re: Huile de fourche
L'huile moteur est (était ?) détergente et a (avait ?) de ce fait tendance à mousser.PhilScorpio a écrit :Bonsoir, une petite question, l'huile de fourche (SAE 20 ou 30) est t'elle spécifique ou la même qu'une huile moteur ?
Triumph recommandait du fluide pour transmission automatique, connu sous le vocable générique ATF (Automatic Transmission Fluid).
J'aime bien les sujets à propos des huiles (OT-Oil Topics, toujours passionnants et passionnés.
didier, jeteur d'huile sur le feu, mais pas d'huile solaire dans mes fourches
A tant faire de l'huile pour fourche (oil forks 20 ou 30) à priori c'est fait pour non ?
Dernière modification par Francis V le 14 sept. 2017, 08:24, modifié 1 fois.
Disons qu'à défaut ou par économie on peut mettre de l'huile moteur mais c'est pas fait pour
Ok, je m'en doutais un peu, mais comme l'huile que j'avais s'appelle SAE 30, je me demandais comment les différencier
C'est marqué sur le bidon pour l'huile de fourche : oil fork
- Vran kozh
Fork Oil plutôt, non ?Francis V a écrit :C'est marqué sur le bidon pour l'huile de fourche : oil fork
didier, maniac grave
Oui bien sûr Francis V, çà j'avais compris, mais pourquoi ne pas avoir créé une appellation particulière pour l'huile de fourche, à part évidemment de marquer "huile de fourche" sur le bidon
on peut trouver de l huile pour circuit hydraulique en 20 w anti emultion dans les machines de tp
- michelm
SAE 20 ou 30 etc. c'est une viscosité, après il y a le type d'huile, pour moteur, fourche, boite, pont, pour vérin hydraulique etc.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_moteur
une huile est caractérisée par sa viscosité SAE à 40 °C et 100 °C (ex. : 5W-40).
A noter qu'il y aurait une différence de viscosité entre les différentes marques d'huile de fourche moto, une SAE 10 de marque X ne serait pas identique à une SAE 10 de marque Y, c'est sûrement pour nous simplifier la vie
