T140 1977
- Jivaro
T140 1977
Quelqu'un aurait il des lumières sur la fourche des dernières T140? Je remonte un truc livré 'façon puzzle' de cette année la, du moins je pense. Modèle avec tubes cylindriques en haut. Et comme de juste, rien ne va. Si on peut trouver un bout de revue technique sur ce truc, ce serait bien. En gros, l'écrou de colonne de direction est trop court pour venir serrer sur le roulement. Je soupçonne l'existence d'une entretoise, mais je n'en ai pas la preuve. Un éclaté de détail, par exemple, me ravirait. Pour un mec qui n'aime pas les Triumph, il y en a plein l'atelier, quelle scoumoune!!!!!!!!!!!!
Re: T140 1977
Je suis au taff
Je t envoie ça en rentrant
Remet moi ton emile en mp
J ai tout paumė
J ai tout paumė
PhilScorpio
- Jivaro
Re: T140 1977
Merci Phil,
Mais cette vue, au demeurant excellente, est pour les tubes à emmanchement conique et antivol sur le dessus. La, j'ai un emmanchement cylindrique et antivol sur le té inférieur. Mais merci quand même.
- michelm
Re: T140 1977
C'est curieux avec l'antivol dessous modèle 79/81 comme la mienne, l'emmanchement est toujours conique comme les 73/78, il y a eu des emmanchements cylindriques pendant cette période
Ils étaient facétieux chez Triumph
Ou alors c'est une fourche Païoli d'une Harris 85/88 (antivol dessous aussi)
T140 1973-1978
https://nvt-motorcycles.com/en/triumph- ... ront-forks
T140 1979-1981
https://nvt-motorcycles.com/en/triumph- ... ks-1979-81
T140 1985-1988
Bon courage pour le puzzle !
T140 1973-1978
T140 1979-1981
T140 1985-1988
- Jivaro
Re: T140 1977
Ben, les bras sont bien des T140. Je sens que l'enquête va être marrante. Je chope quelques renseignements et vous tiens au courant. Merci à tous de vos efforts.
Re: T140 1977
L'écrou supérieur doit être un modèle long, il va en appui sur le roulement et dépasse du T, il n'est pas en appui sur le T.
Daniel tu peux mettre une photo du T de fourche supérieur pour voir quel modèle c'est, ou nous donner le référence sur la fonderie ?
Il a été usiné pour virer le cône ?
Re: T140 1977
PHILIPPE a écrit : mais je penche pour une paioli
Alors Vaaupot ?
- Joël 29
Re: T140 1977
Ce sont les mêmes T sur la mienne 1980
Fourche italienne mais personne n'a jamais pu me dire quelle marque avec certitude
Paioli
Ceriani
Ou Marzocchi
Elle a deux disques et les tubes sont cylindriques
Paioli
Ceriani
Ou Marzocchi
- Jivaro
Re: T140 1977
J'ai bien ces tés de fourche. Montage cylindrique. Le moteur est frappé PA.
lucky63
Re: T140 1977
Sur une 1980 c'est pas la fourche d'origine .elmo a écrit :Ce sont les mêmes T sur la mienne 1980
Paioli
Ceriani
Ou Marzocchi
Le fourche italienne avec le double disque c'est pour les T140 Harris en 84 .
