dilemme réglé
- paulo37
Re: dilemme réglé
oui, j'ai vu qu'il manquait la molette de réglage de la gaine sur l'encoche du moyeu de frein. je vais essayer d'en trouver une; par contre, je trouve la gaine trop longue et du coup le cable aussi, où puis je trouver un cable de frein?
Re: dilemme réglé
la molette de reglage de la gaine fait partie du cable
y a assez de vendeur français dans les liens
Valdo par exemple
Valdo par exemple
Re: dilemme réglé
Un sujet qui n'est pas dans le bon sens ,le choix est entre une moto et un faux mythe
Et aussi par rapport à la personnalité de l'acquéreur savoir si l'on est un type normal ou un sectaire fashionisme,de très mauvaise foi
Pour résumer cette moto est un excellent choix
Il est temps que je revienne dynamiser le forum ,profitant d'une pause dans mes activités
Mes amis Nortonistes me revoilà
Re: dilemme réglé
Et merde ....jean-pierre a écrit : Mes amis Nortonistes me revoilà
- Alain B.
Re: dilemme réglé
T'ain... c'était cool: on avait la paix...zerton a écrit :Et merde ....jean-pierre a écrit : Mes amis Nortonistes me revoilà
- paulo37
Re: dilemme réglé
NON
Le bon cable d origine c est celui que j ai mis en photo plus haut ; pas le truc que t as sur ta brele et qui est presque deux fois trop long
Franchementm sur une becane a ce prix la; pourrait y avoir le bon cable
- APEMA
Re: dilemme réglé
C'est sûr qu'un câble trop long, ça doit pas contribuer à un bon freinage...
D'autant que le frottement de la gaine sur le garde-boue ne va arranger ni la gaine, ni la peinture du garde-boue...
- paulo37
Re: dilemme réglé
http://imagesia.com/p1060802_1ez8n
voici la photo, ça veut donc dire que la came n'est pas non plus d'origine, car avec ce montage, je ne peux pas réduire la longueur et surtout retendre le cable; certes je vous l'accorde, je trouve le cable/gaine trop long
il touche au garde boue et ça ne me plait pas..
http://imagesia.com/p1060805_1ez8o
qui est Valdo? encore une fois, je suis novice, et ne demande qu'à m'informer
Re: dilemme réglé
Bonjour paulo37,
déjà, la butée de gaîne sur le flasque du frein paraît orientable, fais la tourner un peu pour que le câble soit sur une trajectoire rectiligne et non oblique, ensuite, il n' y a pas de réglage intermédiaire sur la gaîne pour rattraper le jeu ?
Sinon, Valdo est un distributeur de pièces français, Ets Valdevit, voir dans les liens du forum.
- paulo37
Re: dilemme réglé
merci pour le conseil de la butée; il n'y a pas de réglage intermédiaire, il serait bon d'en mettre un....mais si ce n'est pas le bon cable, autant trouver l'original et changer la came... je me doutais que c'était les ets Valdevit, mais je n'ai pas trouver de cable de frein...
- paulo37
Re: dilemme réglé
autre question: est ce que la came est crantée pour rattraper le jeu?
Re: dilemme réglé
Enlève l'écrou qui la fixe,mais probablement.
- APEMA
Re: dilemme réglé
Il y a bien un câble qui pourrait peut-être convenir, mais vérifier la longueur...(32" ou 81 cm) : http://www.classicmotos.fr/d/cable-frei ... .php?c=340
Et euh...classic motos ???
- APEMA
Re: dilemme réglé
Il faut lui téléphoner, il a beaucoup de pièces qui ne sont pas sur son site...paulo37 a écrit :...je me doutais que c'était les ets Valdevit, mais je n'ai pas trouver de cable de frein...
