Nouveau sujet donc qui probablement va demander du temps.
Il ne s'agit pas de vandaliser un bon compteur ou compte-tours Smiths d'origine, mais de réhabiliter des anciens Smiths vraiment HS mécaniquement avec un Arduino, ça se fait déjà en auto, je n'ai pas trouvé la description complète de la réalisation et le programme mais ça ne doit pas être trop compliqué à priori.
Le but est de remplacer l’entraînement de l'aiguille par un petit moteur électrique (pas à pas) largement utilisé dans la grande majorité des compteurs depuis au moins 20 ans.
Il y a donc des moteurs pas à pas spécialement faits pour les compteurs, il faudrait en monter un derrière le cadran d'origine (ou une reproduction) d'un Smiths.
Avec un petit circuit Arduino (même type que pour l'allumage), le tout pour un coût très modéré.
Une réalisation pour avion avec le type de moteur et le programme :
https://www.worldofgz.com/electronique/ ... witec-x27/
La vidéo d'un compteur Smiths auto modifié Arduino :
Compteurs Smiths avec un Arduino
- michelm
