rocker box gasket
b3954
rocker box gasket
Message non lu par b3954 »
Je veux commander des joints chez LPW mais ils en ont 3 sortes. Lesquels faut prendre et pourquoi ces différences?
ROCKER BASE GASKET COMPOSITE CONSTRUCTION
70-8773PART NUMBER
COPPER ROCKER BASE GASKET 0.5MM (STD)
70-8773CPART NUMBER
OPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
70-8773C/.8MMPART NUMBER
www.triumph-spares.co.uk/search?q=70-8773
William T160R3
Re: rocker box gasket
je t ai envoye un mail
b3954
Ben, j'ai rien reçu :roll:
William T160R3
Salut je vend des joints de boitier pour trident en alu (AU4G) de 1mm et1,2 mm d epaisseur si cela t interesse voici mon telephone 06 33 35 76 68
A+ William
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
attention a la qualité des joints de rockers box chez LP william , j'en ai commandais pour ma bonnie en cuivre de 1mm d'épaisseur (a plus de 10 livres piéces quand même :cry: ) et a l'arrivé ils font 6/10 éme , ils sont découpés a la scie sauteuse et même ils ont les troues qui tombe pas vraiment ou il faut !! :evil: ........ résultat je ne les ai même pas monté !!
William T160R3
voici une photo du joint decoupe au laser www.hostingpics.net
William T160R3
William T160R3
William T160R3
viewer.php
William T160R3
viewer.php
William T160R3
bon pas possibe pour la photo sur le forum :(
b3954
Merci pour vos réponses, mais je ne sais toujours pas la différence entre les différents joints
70-8773PART NUMBER
Joint classique en klingérite
70-8773CPART NUMBER
Joint cuivre épaisseur std=andard (0.5 mm)
COPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
Joint cuivre épais (0.8 mm)
That's a pleasure , Sir !
guyader En ligne
Message non lu par guyader »
Prend ceux en cuivre, au moins, ils tiennent dans le temps et sont réutilisables ( les recuire si besoin ).
Après, pour l' épaisseur, c' est pour compenser soit des ajustages du plan de joint, ou pour pallier à un mauvais centrage du culbu sur la queue de soupape.
b3954
Merci pour l'explication, j'aime bien savoir :D
