T 120/ T 140
gabardan
T 120/ T 140
Bonjour à Tous ,
Il y a peu de temps j'ai monté un allumage autonome Electrex world sur un T 120 . Un ami me demande de lui en monter un sur son T 140 .
Seulement sur la doc... il y a juste T100 , 3TA , BSA , T 120 ...mais pas de T 140 .
Ma question , la queue du vilo coté primaire est-elle la même sur T120 / T 140 ? ( là ou se monte le rotor )
Merci pour vos réponses .
Jean
Jean
Re: T 120/ T 140
Le filetage de la vis qui tient le plateau change courant 68
; je vois pas pourquoi ça se monterait pas
gabardan
Re: T 120/ T 140
Bonjour ,
Une seule réponse , celle de Philippe , Je vais faire confiance à ce spécialiste Triumph reconnu . J'aurais aimé d'avantage d'avis .
Mais qu'entends-tu par le plateau ? c'est le rotor ?
Jean .
[/quote]
Jean .
[/quote]
Re: T 120/ T 140
Si tu parles de l'Electrex STK-012D pour la T120, pour la T140 il doit être nécessaire de refabriquer l'entretoise entre l'écrou et le rotor de l'Electrex car le pignon de vilebrequin de la T140 est différent, chaine triplex oblige
gabardan
Re: T 120/ T 140
Merci Tricati pour cette précision . Ce qui m'inquiétait c'était le diamètre de la queue . Pour ce qui est de l'entretoise , pas de problème .
Jean .
Jean .
- FRANCK
Re: T 120/ T 140
De toute façon c'était pour mettre un rotor Lucas qui sont les mêmes
t120 T 140 à part le filetage.
gabardan
Re: T 120/ T 140
Merci à Tous ceux qui m'ont répondu , T120 - T140 kif kif .
Jean .
Jean .
